PROBLEMA Freeze schermo PC + buzzing sound + problemi con Discord e con i controller wireless
YesMarxs
Messaggi
8
Reazioni
Punteggio
26
Buongiorno a tutti. E' da molto tempo ormai che convivo con un problema del mio PC che, quando si verifica, causa il freeze dello schermo per max 2 secondi con annesso suono di buzzing, disconnessione dei controller wireless (poiché se collegato con cavo, naturalmente non perde la connessione) bluethoot (uso quello classico di Xbox) e, se sono in chiamata su Discord, smetto di sentire l'audio delle altre persone e devo uscire e rientrare dalla chiamata per sistemarlo. E' un qualcosa con cui, come ho già detto, è facile convivere però volevo comunque tentare di trovare una soluzione se presente.
Ho provato a cercare online e ad applicare le soluzioni suggerite in questo post: https://answers.microsoft.com/en-us...-buzzing/d185eab6-1f86-4cdf-953b-c4d676bc6c43 che consiste nel eseguire alcuni comandi CMD per riparare i file danneggiati.
Ma il problema persiste, quindi chiedo aiuto qui dato che, a mio avviso, tutto ciò è collegato al mio precedente problema che esposi sempre su questo sito.
Ecco il link al mio precedente problema: https://forum.tomshw.it/threads/monitor-senza-segnale-allavvio-di-certi-giochi.853156/
Lascio qua sotto il mio attuale setup:
-CPU: Intel Core i5 10400
-GPU: NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER VENTUS
-Dissipatore: Cooler Master Hyper 212 Black Edition 42 CFM CPU Cooler
-RAM: Kingston HyperX Fury 16 GB (2 x 8 GB) DDR4-3200 CL16 Memory
-Storage: ho 2 SSD
-Alimentatore: un Corsair da 750W modulare che mi suggerì Moffetta88 (non ho più la scatola ma se serve indago meglio)
Ringrazio in anticipo :)
-Storage: ho 2 SSD
Ciao, l'alimentatore consigliato da moffetta è ottimo.
Come prima cosa controlla i banchi di RAM utilizzando memtest86, vedi se sono integre.
Come seconda cosa darei anche un'occhiata alle temperature durante questi freeze, usa magari HWInfo64 avviato in modalità solo sensori.
-Storage: ho 2 SSD
sembra un problema particolare, so che puo' sembrare banale, ma prova a controllare i collegamenti delle usb del case alla scheda madre e dell'audio, se vedi che tutto è collegato bene proverei a eseguire un memtest86 come dettto da DareDevil_ e se non trovi errori nelle ram prova a cambiare uscita video della gpu e a scollegare e ricollegare ram e gpu, se ancora il problema persiste mi sa che l'unica via è quella di provare a reinstallare windows, sperando che si risolva.
