PROBLEMA Errore Driver Power State Failure
Modifica apportata.
Il problema persiste anzi è peggiorato.
Ho notato che l'audio non si sente e che le periferiche come la tastiera non si avviano fino a quando il so non si è avviato
Eventuali ottimizzazioni le si faranno successivamente. A parte la lentezza in avvio, è stabile o non si è risolto nulla una volta avviato Windows?
Una volta disinstallato l'elenco dei software che ti avevo segnalato e riavviato il sistema, hai ancora l'errore di Power State Failure o è cambiato qualcosa?
Dato che ero a cena avevo il PC spento l, quindi ho fatto gli step che mi hanno suggerito dal BIOS al riavvio ho avuto nuovamente lo stesso problema per ben due volte una volta che ho potuto utilizzare il PC o proceduto alla disinstallazione dei programmi da te suggeritemi.
Io sono convinto che il problema possa essere una porta USB davanti che utilizzo alla quale aggancio una tastiera USB con cavo
Ok allora collega le USB mouse e tastiera sulla parte posteriore e quindi direttamente alla motherboard. Scollega qualunque cosa dalle porte del case.
Okay dopo cena metto expo1, mi puoi spiegare la differenza tra il 2 e le altre? Così imparo qualcosa di utile
Expo1 e 2 sono i vari profili della ram che contemplano la modifica di frequenza tensione e timing, senza questi i famosi 6000mhz cl30 nel caso del kit che hai comprato, non sono possibili. Il primo si differenzia dal secondo per alcuni timing solitamente. A quanto pare c'è qualche instabilità hardware perchè tutto ciò non dovrebbe avvenire, spece all'attivazione di expo o xmp per intel che anzi, dà la stabilità al sistema, perchè le ram lavorano nelle speciriche; il software non credo c'entri qualcosa in questo caso. Prova a mettere expo2. La ram è installata nel 2° e 4° slot a partire da sinistra?
Ho scattato una foto per farvi vedere la differenza tra expo 1 e 2.
Si la RAM installata parte dal secondo slot quindi contando da sinistra sono occupati il banco 2 e 4.
Ho notato che il led in alto a destra sulla scheda madre, all'avvio è di colore arancione e rimane fisso mente si sentono le ventole che girano.
Poi diventa rosso e switcha in verde per poi diventare bianco. Quando diventa bianca il sistema operativo di avvia.
Sto cercando di entrare nel BIOS ma riesco ad entrare, schermata nera
Allegati
    2 MB · Visualizzazioni: 3
    2.2 MB · Visualizzazioni: 3
No così a occhio non si vedono le differenze, probabilmente stanno nei sub timing che va a modificare, ma è complicato andare a vedere le differenze. Quindi non parte nemmeno con expo2?
Qui led sono la normale sequenza di boot, se si spengono tutti e 4 i led il pc parte; se ne rimane uno acceso indica che lì sta il problema. Ogni led indica un componente, in cascata: cpu, ram, vga, boot
No il PC parte ma non mi fa entrare nel BIOS. Ergo non posso cambiare in expo2.
I led vanno in sequenza e non ci sono né.beep e ne fissi
