PROBLEMA E' il caso di acquistare una scheda audio aggiuntiva?
Ok, cmq per lo stereo che ha il jack 3,5 invece? Va bene quel cavetto prolunga?
no un cavo sbilanciato di 10 metri è troppo lungo
poi comunque si può fare nel senso che non credo che i tuoi amici ti vadano a criticare la qualità della musica durante le feste... a meno di avere amici come me ... è quello il guaio
Per me l' importante è che si possa ascoltare, almeno come una radio normale. Cioè, decentemente. Senza problemi di trasmissione del segnale, più che altro. :)
allora puoi farlo tranquillamente se
il cavo non
1 viene clapestato
2 passa tra altri cavi
se riesci a rispettare ciò per le feste sei a posto e anche in casa
ma dovrai darci su col volume
il cavo non
1 viene clapestato
No problem! Cmq non ho ancora capito se va bene o no quel cavetto da Jack 3,5.. Altrimenti quale è consigliabile?
- - - Updated - - -
Posso chiedere, per curiosità. Nel caso più avanti prendessi una bella scheda audio (anche economiche come quelle sopracitate), sarebbe possibile sdoppiare nuovamente l' audio in due unità. Come sto facendo ora con il chipset della scheda madre.
Mi alimenta lo stereo ed un paio di cuffie, con segnali totalmente differenti.
Quello che voglio capire è.. la scheda audio ne è capacitata?
- - - Updated - - -
alcune si
il cavo tecnicamente non va bene... per usarlo ogni tanto durante delle festicciole, va bhè può anche andare
MONACOR PROLUNGA XLR MEC-190/SW: Amazon.it: Strumenti musicali e DJ
come vedi ti mancano le connessioni per sfruttarlo per la lnghezza presente gli unici cavi usabili sono quelli bilanciati
Quindi dovrei rinunciarci? Con la stessa dicitura ho trovato questo cavo. Ovviamente non mi aspetto che sia lo stesso di quello che consigli tu. Però com'è?
Inoltre vedendo che è da 6 mt, mi toccherà doppiarlo con uno uguale. Non funzionerà? Grazie ancora!
Altriment posso trovare un adattatore per XLR to Jack 3,5. Ribadisco che in queste cose non so molto.
ripeto... per funzionare funziona
la qualità sarà quel che sarà dato che per connessioni superiori ai 5m diventa importante una connessione bilanciata (quindi un cavo xlr to jack non va comunque bene) perchè la connessione bilanciata elimina i rumori raccolti dal cavo durante il suo tragitto
Che peccato.. Ma che genere di rumori potrei udire? Saranno rilevanti comunque? Cioè, durante l' ascolto si udirà l' audio disturbato dall' interferenza provocata dal tragitto, oppure sarà tipo un coil whine (se non hai presente, il rumorino che fanno di sottofondo le apparecchiature hardware). Per me l' importante è che durante l' ascolto non ci sia disturbo. Altrimenti che senso avrebbe usarlo lo stereo..
si parte dai classici fruscii a disturbi ben più evidenti
ti conviene portarti appresso il pc
Lo farei, ma sfortunatamente non è proprio fattibile. Ho tutto fisso.
Ma precisando, per collegare un cavo XLR su pc (genericamente) c'è bisogno di una scheda audio tipo quella per gli strumenti? Oppure è fattibile collegarlo anche sull' integrata? Perché questo aspetto non mi è del tutto chiaro. Ed in caso fosse così, che attacco ci vorrebbe per convertire lo XLR per collegarlo all' interfaccia del 5.1/7.1 del chip audio presente sulla mia scheda madre? Sempre un jack 3,5? Cioè, a me pare quello sinceramente.
In realtà non capisco come mai non vada bene xlr to jack 3,5. Cioè, negli strumenti musicali si usano cavi simili agli xlr che eliminano i rumori di fondo (al momento non mi viene il nome).
Per questo pensavo: confrontando il cavo jack 3,5 da 6m e quello prolungato con xlr ma con attacco a 3,5 jack. L' ultimo non dovrebbe dare un segnale migliore il segnale? Perché comunque dovrebbe avere una sorta di schermatura, giusto?
Ho provato a cercare, ma queste soluzioni sono le uniche che ho trovato per il discorso dello stereo pc.
c'è bisogno di un dac o di una scheda audio che abbia quelle uscite altrimenti il giochetto non funziona
http://www.tomshw.it/forum/schede-audio-altoparlanti-e-cuffie/359207-autocostruzione-cavi-audio.html
negli strumenti si usano comunque anche i jack, ma sono jack mono nella strumentazione da palco si usano i jack... ma occhio che sono jack ma portano un segnale bilanciato, mentre i jack del pc portano un segnale sbilanciato
la schermatura su questa quantità di lunghezza fa poco (a meno che il cavo scorra singolo e isolato da tutto il resto) ci vuole una configurazione bilanciata che vada quindi ad amplificare la differenza di segnale (+ e -) ed elimini il disturbo che è uguale su tutti i cavi
OK, scheda audio o dac apposito. Che sapresti consigliarmi? Per un futuro acquisto, metto anche in conto delle casse migliori. Te che mi consigli? Mi avevano detto che le Yamaha HS80M sono buone.
Io ascolto prevalentemente musica strumentale, molto rock e sottogeneri.
- - - Updated - - -
Se posso chiedere anche, si può realizzare un 2.1 con i coni celestion degli amplificatori di chitarra/basso? Mera curiosità, basandomi però sul fatto che questi coni (in particolare i celestion) hanno un suono veramente favoloso.
- - - Updated - - -
si può fare tranquillamente entrambe le cose
per il primo un budget sarebbe d'aiuto
per il secondo... mandami in pm i dati che possiedi
