Il pwm é l'ultima versione, ma effettivamente ho provato a cercare anche io e non si trova, su Amazon c'é la versione S che é comunque la più diffusa e va bene, mentre la EVO mi sembra che non esista.
Ti potrei consigliare il mio stesso dissi ovvero CM 212 EVO, possiedo la tua stessa cpu ed in overclock a 4.7 ghz sotto test mi mantiene i 65 gradi, in gaming circa 42.
Per quanto ne so, il 412 non è pwm, ma risulta essere più silenzioso...per le performance siamo agli stessi livelli, soltanto che se desideri non sentire praticamente nulla il 412 è la scelta consigliata, ma comunque per esperienza personale posso dirti che il 212 è molto ma molto silenzioso, magari soltanto sotto stress si sente.hai ragione era la 212 quella evo,in qst caso visto che la 212 evo e la 412 s sn praticamente a pari prezzo meglio la 412s?
- - - Updated - - -
Ciao grazie mille per la risposta,in questo caso la versione 412s non dovrebbe essere un pò più avanzata? perdonami ma sono ancora inesperto e tutte queste sigle evo,s,212,412 non ci capisco niente :cav:
Guarda che se lo illudi e poi non ha la tua fortuna con la CPU poi viene a cercarti a casa :figo:Ti potrei consigliare il mio stesso dissi ovvero CM 212 EVO, possiedo la tua stessa cpu ed in overclock a 4.7 ghz sotto test mi mantiene i 65 gradi, in gaming circa 42.
Se guardi su Wikipedia trovi la spiegazione teorica del pwm, per farla breve rispetto alle ventole a 3 pin c'è un quarto filo attraverso il quale la motherboard riesce a regolare la velocità della ventola in modo più preciso, rapido, riducendo perdite termiche e consumi.ma che differenza c'è tra pwm e non?
- - - Updated - - -
ahahahahah :popo: certo arrivare a 4.7 la vedo difficile :S
Dal lato pratico difficilmente ti accorgeresti della differenza, se non in questo caso specifico per la differenza di rumorosità dovuta però alla differenza di giri massimi raggiunti dalla due versioni.
Lasci stare la temperatura che hai ora, impostando il bios in manuale guadagni 8/10 gradi e con qualsiasi dissipatore aftermarket altri 8/10.
Gli AIO sono fonte di discussione, c'é chi li ama e chi li odia... possono avere ottime prestazioni ma anche alcuni inconvenienti di affidabilità e rumorosità, soprattutto se si sta sugli entry-level, quindi metterei in conto una settantina di euro per stare tranquillo. Naturalmente avresti prestazioni maggiori rispetto a quelle di un aria da 40€, ma non credo che tu ne abbia bisogno, comunque valuta tu se ti piace l'idea non sono da scartare - occhio però alla rumorosità.
Se invece rimani su un aria non preoccuparti delle temperature, con un 412 o il Lepa arrivi tranquillamente a 1.30 di vcore, poi tutto dipende dalla qualità della CPU.
Al 99% non devi smontare la motherboard perché c'é lo spazio per il montaggio (sono i 4 fori che vedi attorno alla Cpu)
Per il tuo budget mi vengono in mente questi:
- Cooler Master Hyper 612
- Raijintek Ereboss
- Enermax ETS-T40
sono tutti buoni, cerca qualche review online (io starei sul 612)
Non ricordo il case... dovresti vedere sulla scheda tecnica e confrontarla con le dimensioni del radiatore
