DOMANDA diffusore audio per PC
Druuska
Utente Attivo
Messaggi
154
Reazioni
12
Punteggio
35
ciao, stavo cercando dei diffusori audio, casse o subwoofer per il computer.Utilizzo casuale basta che abbiamo una buona qualità audio, budget 150€ preferibilmente, se c'è qualcosa che conviene veramente posso anche aumentare il budget
Grazie lechiffre, quindi anche tu consigli le edifier. PErchè un cavo rland rca mini jack? Si devo collegarla alla scheda madre, ma il capo RCA per collegarsi con la scheda madre ha bisogno di un adattatore da RCA a mini-jack, o sbaglio?!
Ciao! Guarda mi pare che quel modello di Edifier abbia un ingresso RCA, le schede madri solitamente montano dei mini-Jack (non so tu cosa monti ma immagino che la motherboard lo abbia, fai una verifica). Pertanto, ti serve un cavo con quelle caratteristiche, pure diverse schede audio dedicate montano il mini-Jack (come nel mio caso), in questo caso ti serve un cavo RCA - mini-Jack. Io con le mie EDIFIER di classe superiore uso questo cavo qua, e lo consiglio vivamente. I cavi che ho trovato dentro le mie EDIFIER SK2000 MKIII, sono a dir poco penosi. Di fatto ho sostituito sia il cavo MIDI che va da cassa a cassa, sia quello che va da cassa a PC, prendendo tutto Roland, miglior acquisto non potevo fare.
Capito, la mia mobo è rog strix b550 f-gaming Asus e dietro ha la line in ingresso mini jack. Qual è il cavo roland che suggerisci? Questo modello edifier non ha ingressi RCA
Allegati
    51.6 KB · Visualizzazioni: 1
Se prendi le Edifier o un'altra marca di pari qualità, ti suggerisco di sostituire i cavi delle casse in dotazione con altri di qualità migliore.
Questi cavi ad esempio, hanno un rapporto più che ottimo tra prezzo e qualità: cavi casse.
Grazie mille, valuterò. Non vorrei più il woofer, quindi sto valutando i modelli2.0
2.0 FOR EVER ! Consiglio vivamente di trovare una quadra per l'altezza e puntare tutto sulle Edifier che ti ho proposto, comunque se non sbaglio c'è un cavo della UGREEN USB-C / RCA (credo che esista anche in versione jack-mini, ma non ne sono sicuro.
INfatti sto cercando la miglior soluzione 2.0 con l'altezza giusta e che abbia una buona qualità audio per gaming e musica
Ma perché tocca qualcosa che non le puoi prendere così alte o altro ? anche perché non mi sembrano una una misura così proibitiva.
Purtroppo si, sopra c'è un impedimeto del mobile, quindi max altezza 20 cm (meglio 18cm)
Avevoi già inviato queste Creative e mi hanno suggerito le M60
Il dubbio sulle M60 è sulla resa audio dei bassi
Sarei scettico delle creative, qualitativamente suona meglio un solo woofer piu grande che non due piccoli gemellati (parlo di ogni singola cassa).
In ogni caso non ho idea di quali siano le misure di uno e dell'altro ed è comunque un concetto molto generico e non per forza discriminante.
Il fatto è che il suono emesso da due fonti leggermente dislocate (una su l'altra giu), sarà diffuso in modo meno corretto nell'ambiente di ascolto.
Parliamo comunque di giocattoli, non di hi-fi... quindi non facciamone un dramma scientifico
Se hai problemi in altezza a causa di un mobile, puoi sempre sdraiarle e prendere qualcosa di piu grande.
D'accordo su tutto, il mio limite è dato da una postazione in cui le casse non possono, purtroppo, avere dimensioni maggiori di 20/21 cm.
Sto guardando diverse possibilità
Presonus eris 3.5
Mackie CR 3.5
Edifier m60
