Buongiorno a tutti!
Dopo aver fatto una veloce presentazione nell'apposita categoria, son subito andato a ricercare problemi simili al mio, prima di scrivere (come è consueto fare, onde evitare di far perdere tempo a tutti).
Devo ammettere che qualche informazione utile penso di averla trovata, anche se comunque non risolve il mio problema.
Ieri ho finito di montare la mia nuova workstation. Principalmente la vorrei utilizzare per programmi come: Media Composer, Da Vinci, Nuke, Cinema 4D, Blender, Premiere, PS e Lr. Principalmente come macchina da lavoro e solo in secondo luogo per giocare in quanto sono più un utente mobile sotto quel punto di vista.
Specifiche Workstation
Corsair 5000D Airflow
- 6 ventole (tutte collegate all'hub sul retro)
(2 x Corsair - ventole pre-installate - posizionate in pull config nella parte superiore del case)
(1 x Noctua A12x25 ULN - sul retro in pull config)
(3 x Noctua A12x25 ULN - sul frontale per fare entrare aria a stecca)
ASUS Maximus Hero XII (Wi-Fi)
- Windows 10 Pro Nov.20
- Intel i9-10900KF + Noctua NH-D15 + Pasta termica Noctua NT-H1
- Nvidia RTX 3070 FE
- Corsair Vengeance PRO rgb 64GB DDR4 (4 x 16 GB) a 2933Mhz
(attualmente la velocità preimpostata è a 2666Mhz)
- 2 x V-Nand SSD 970 EVO Plus
(1 x 256Gb solo windows)
(1 x 1TB solo applicativi/zioni)
- 1 x 8TB HDD Sata 7200rpm Seagate Ironwolf
- Seasonic Prime TX-750 (80 Plus Titanium)
In ogni caso dopo aver finito di montare tutte le componenti ho attaccato le ventole (2 di fabbrica, già presenti nel case) e 4 ventole noctua a12x25 all'hub che sta nella parte posteriore del case.
In seguito ho attaccato l'hub alla scheda madre e gli ho dato energia tramite cavo sata
Nel BIOS risulta che:
- le ventole della CPU fornite dall'NH-D15 funzionano a dovere, in totale autonomia
- Chassis #2 (si riferisce alle 2 ventole corsair) funzionano e le posso tweakare dal bios
NB; le 2 ventole Corsair 4PIN (le 2 in alto a sx) e le Noctua a 3PIN (il resto degli attacchi dell'HUB).
Nonostante siano tutte attaccate alla stessa HUB sul retro le Noctua non vengono lette dal sistema, anche se quando accendo il pc funzionano e si attivano, ma ad una velocità standard pre-impostata.
Ho preso queste ventole per poter avere operazioni silenziose ma allo stesso tempo averci un ricambio d'aria notevole, dato che non uso nessun tipo di raffreddamento se non ad aria.
Attualmente su questa nuova licenza di windows ho installato:
- iCue (per controllare i colori - che poi me ne frega il giusto) per controllare le RAM
- MSI Afterburner
- CPUID HWMonitor
- Cinebench
- Heaven Benchmark
- Chrome
Nessun altro programma è stato installato.
Tramite questi programmi mi son accorto che le temperature sono abbastanza elevate e necessito obbligatoriamente di poter tweakare le ventole, per cercare di ridurre un po' le temperature, soprattutto nella parte posteriore del case, dove a livello della scheda video ed uscita aria di raffreddamento del NH-ND15 si concentra.
A FREDDO
T amb: circa 24°C
T cpu: 30/31 °C
T gpu: 39°C
DOPO 3 CONSECUTIVI TEST su Heaven Benchmark e 2 SESSIONI DI STRESS TEST single core e multicore su Cinebench
T amb: circa 24°C
T cpu: 55°C
T gpu: 75°C
Heraven Benchmark
106fps - 2682 score
Cinebench
Single Core: 1297
Multi Core: 13873
Per quanto riguarda iCue, per l'appunto leggevo online che potrebbe dare qualche problema, addirittura uno dello STAFF, @crimescene , se non erro parlava come questi programmi alla fine siano delle specie di malware delle case madri o che possono creare complicanze.
Ho provato a cercare anche vi fossero dei driver specifici rispetto alle ventole, magari da aggiornare. Ma non ho trovato molto.
Attendo vostre e grazie mille in anticipo. Se avete bisogno di altre info o foto chiedetemi pure.
EDIT 1:
Ho provato a disinstallare iCUE ed installare Corsair Link 4 ed aprendolo subito mi ha letto le varie componenti tranne le solite 4 ventole noctua.
Inoltre mi son confrontato con dei colleghi i quali mi hanno consigliato di collegarle direttamente alla scheda madre (ora dovrò ordinare degli splitter NA-SYC1 così posso attaccarci il resto delle ventole che mi mancano.
In ogni caso ho disinstallato Corsair Link 4 e re-installato iCUE che mi legge la ram e la scheda madre.
Quindi comunuque l'hub continua a darmi lo stesso problema ed io ancora non ho modo di modificare le velocità delle ventole a piacimento (impostare/creare nuovi profili e simili). Suggerimenti per altri software?
- MSI Afterburner
- CPUID HWMonitor
- Cinebench
- Heaven Benchmark
- Chrome
A FREDDO
T amb: circa 24°C
T cpu: 30/31 °C
T gpu: 39°C
T amb: circa 24°C
T cpu: 55°C
T gpu: 75°C
Heraven Benchmark
106fps - 2682 score
Cinebench
Single Core: 1297
Multi Core: 13873
EDIT 1:
