- Messaggi
- 33,119
- Reazioni
- 16,384
- Punteggio
- 254
le 3 ventole frontali sono in serie e le connetti su un solo plug della mobo, quella posteriore a un altrorovo al massimo 3 connettori a 4 pin
non aggiungere altre ventole alle 3 già in serie, altrimenti rischi seriamente di danneggiare il connettore (o peggio di danneggiare la mobo)
vedi se questo ti aiutaLa scheda madre ancora l'ho presa, in attesa di qualche offerta, e indecisione tra 850 e 870
Il chipset di una scheda madre (motherboard) governa tutte le funzionalita' del sistema: gestisce la comunicazione CPU-RAM
e tra CPU e periferiche (scheda video, SSD/HDD ecc.), velocita' e larghezza di banda dei flussi di dati.
Chipset piu' moderni dispongono di linee di comunicazione con standard migliori ed in numero superiore, di conseguenza
supportano RAM piu' veloci, piu' porte di comunicazione (slot M2 per SSD, USB, HDMI, DP, Ethernet, SATA, PCIe).
In pratica la scelta di un chipset determina anche di quanto il sistema sara' espandibile.
Le CPU AMD serie Ryzen 9000 (ZEN 5) e serie 7000/8000 (ZEN 4) sono supportate da schede madri dotate di chipset AMD serie 800 e 600.
https://www.amd.com/en/products/processors/chipsets/am5.html.
I chipset sono ordinati dall'alto verso il basso a partire dal più avanzato X870E.
Raccomando l'adozione di motherboard con i seguenti chipset, in base alla CPU che si utilizzera', secondo la seguente tabella:
Altri suggerimenti:
- Serie 800---(Agosto 2024 - Gennaio 2025):
- fascia alta / medio-alta: chipset X870E / X870 (Agosto 2024);
- fascia media / medio-bassa: chipset B850 / B840 (Gennaio 2025);
- schede madri: supporto nativo a CPU Ryzen 9000 (eccetto CPU 9000X3D) e precedenti Ryzen 7000/8000.
Potrebbero necessitare di aggiornamento al BIOS con procedura BIOS-Flashback per riconoscere CPU Ryzen 9800X3D/9900X3D/9950X3D.
- Serie 600---(Agosto-Ottobre 2022):
- fascia alta / medio-alta: chipset X670E / X670 (Agosto 2022);
- fascia media : chipset B650E / B650 (Ottobre 2022);
- fascia bassa: chipset A620
- schede madri: supporto nativo a CPU Ryzen 7000 eccetto CPU 7000X3D (almeno nei BIOS iniziali).
Necessitano di aggiornamento BIOS con procedura BIOS-Flashback per CPU Ryzen serie 8000/9000 e in rari casi per CPU Ryzen 7800X3D/7900X3D/7950X3D.
Come scegliere la motherboard in base al chipset ed alle funzionalita' offerte
Se non ci sono particolari restrizioni economiche, e' preferibile avere una motherboard con il chipset piu' moderno (attualmente serie 800).Raccomando l'adozione di motherboard con i seguenti chipset, in base alla CPU che si utilizzera', secondo la seguente tabella:
| Chipset suggerito | Famiglia di CPU |
| X870E oppure X870 | CPU Ryzen con 12 o piu' core serie 9000 / 7000: Ryzen 9 9900X / 9900X3D / 9950X / 9950X3D Ryzen 9 7900 / 7900X / 7900X3D / 7950X / 7950X3D |
| X870 oppure B850 | CPU Ryzen ad 8 core serie 9000 / 8000 / 7000: Ryzen 7 9700X / 9800X3D Ryzen 7 8700G / 8700F Ryzen 7 7700 / 7700X / 7800X3D |
| B850 oppure B840 | CPU Ryzen a 6 core: Ryzen 5 9600X Ryzen 5 8500G / 8600G / 8400F Ryzen 5 7600 / 7600X |
Altri suggerimenti:
- se si ha un budget ristretto, scegliere una motherboard con chipset della precedente famiglia 600, eseguendo SEMPRE preventivamente
l'aggiornamento BIOS in modalita' BIOS-Flashback; - suggerisco in ogni caso di evitare motherboard con chipset A620, a meno che non si abbia budget ridotto all'osso.
- Sono sempre preferibili motherboard con connessioni WIFI+bluetooth integrate: non sai mai quando potresti aver bisogno di una
connessione a Internet in Wi-Fi (anche se connetti il PC con un cavo Ethernet - LAN), mentre il bluetooth consente il collegamento
di periferiche senza cavo (come tastiere, mouse, controller per videogiochi, cuffie, ecc.).
