DOMANDA Assemblato PC - dubbio ghz CPU e Hub Fan
Tempesta_
8
CPU
AMD Ryzen 5 3600
Dissipatore
Arctict freezer 34 esport DUO
Scheda Madre
msi b550 a pro
HDD
SSD Crucial BX500 240GB / HD Barracuda 1T
RAM
Ballistic 3600mhz
Monitor
HP 22es
PSU
bequiet 500w
Dunque, ho appena assemblato il PC con ryzen 5 3600, moba msi b550 a-pro e case Gamemax F15.
Primo dubbio:
entrando nel bios i ghz della CPU stanno a 4200 mentre inizialmente erano 3600 (unica cosa che abbiamo modificato è il limite delle ram portate a 3400 e la curva dell'arctic)
ma è normale che stiano a 4200 ?
secondo dubbio:
il case monta un fan hub che raccoglie i cavi che arrivano dalle ventole (due cavi per ventola, led e fan) così:
dal quale escono questi cavi che dovrebbero andare sulla scheda madre, ma non so dove ?:
in più, c'è un cavetto led che arriva dal case ed è inserito nella porta dell'hub che si chiama "reset sw" che non so se deve rimanere li
perdonate le immagini giganti
BWD87
Moderatore
Staff Forum
Utente Èlite
46,108
26,363
CPU
Core i5 12600k @5,2GHz p-core 4,2ghz e-core cache x47
Dissipatore
Deepcool ls720 (3x ml120pro white led push + 3x ml120 pull)
Scheda Madre
MSI 690 Tomahawk wifi
HDD
A2000 256GB (SO) + MX500 1TB (giochi) + NV2 1TB (giochi) + P300 1TB (storage vario)
RAM
32Gb Crucial Ballistix DDR4 3600MHz C16 @4000mhz 17-19-19-42
GPU
MSI RTX 4070 Gaming X Trio @ 3000mhz core 119000Mhz vram
Monitor
LG Ultragear 27GR75Q
PSU
Seasonic Focus GX650
Case
Sharkoon CA200M
Periferiche
Ventole case: 3x silent wings 2 front, 1x SP120 PWM rear
OS
Windows 11 Pro
dunque, ho lasciato i cavetti dei led nell'hub mentre i cavetti che arrivano rispettivamente dalle tre ventole (due frontali e una sul retro) li ho messi sulla moba in system fan1, system fan 2 e systema fan 3.
finalmente dal bios vengono rilevate, vedo le tre ventole e gli rpm.
adesso devo capire perchè non vanno allo stesso regime di giri e soprattutto come impostare una curva in base alle temperature
Ma il regime dei giri è irrilevante... la curva impostala in base al chipset
SiRiO
Il Dragone Super Mod
Staff Forum
Utente Èlite
24,559
12,318
CPU
Ryzen 5 1600AF@4100mhz -->5600x
Dissipatore
zalman 9900MAX mod AM4
Scheda Madre
MSi B450 A-PRO-->B550M mortar
HDD
SSD Samsung 850/860 evo 120/240GB-->970 pro 1TB
RAM
4x8GB Ballistix Tactical V2 3000cl15@3466cl14
Monitor
24 FHD
PSU
seasonic focus PX 550w
OS
win 7/win10 x64
ecco hai fatto bene, ho notato ora che quel cavo da 4 pin con solo 2 contatti che va dalla mobo al controller ha solo il pin per il segnale PWM e quello per la massa, manca il contatto per gli RPM....quindi quel segnale non potrà mai trasmetterlo alla mobo quel controller, ? non mi chiedere perchè hanno fatto queste scempiaggini perchè non ne ho idea.
non escludo il fatto che abbiano messo i 2 pin attivi nei punti sbagliati,? (ma meglio non provare a cambiarli)
per la curva accedi al bios e impostala uguale per tutte le ventole del case (se le ventole sono le stesse)
  • Mi piace
Reazioni: BWD87
Tempesta_
8
CPU
AMD Ryzen 5 3600
Dissipatore
Scheda Madre
msi b550 a pro
HDD
RAM
Ballistic 3600mhz
Monitor
HP 22es
PSU
bequiet 500w
Sirio, in base a quello che hai scritto, può essere che allora x sfruttare l'hub fan bisogna attaccare anche il famoso cavetto vdg da qualche parte ?
Vdg che però dovrebbe essere solo x le moba gigabyte che forse hanno proprio un connettore dedicato.
Le ventole sono due grosse davanti, mi sembra 200, e una da 120 dietro.
Vanno differenziate fra fronte e retro ?
BWD87
Moderatore
Staff Forum
Utente Èlite
46,108
26,363
CPU
Dissipatore
Scheda Madre
HDD
RAM
GPU
Monitor
PSU
Case
Sharkoon CA200M
Periferiche
OS
Windows 11 Pro
No, VDG comanda solo i led e solo su mobo gigabyte
  • Mi piace
Reazioni: SiRiO
SiRiO
Staff Forum
Utente Èlite
24,559
12,318
CPU
Dissipatore
Scheda Madre
HDD
RAM
Monitor
24 FHD
PSU
OS
win 7/win10 x64
no, per me c'è il pin di contatto sbagliato
teoricamente questo che hai inserito sul sys_fan
dovrebbe avere solo i contatti 3 e 4 (il 3 per gli rpm e il 4 per il pwm)
invece ha i contatti 1 e 4, dove il contatto 1 è una massa e il 4 è giusto!
ma non sono sicuro che sia reamente progettato in questo modo senza poter leggere i giri!
  • Mi piace
Reazioni: BWD87
Tempesta_
8
CPU
AMD Ryzen 5 3600
Dissipatore
Scheda Madre
msi b550 a pro
HDD
RAM
Ballistic 3600mhz
Monitor
HP 22es
PSU
bequiet 500w
Ho provato a mandare una mail alla gamemax, just curiosity
  • Mi piace
Reazioni: SiRiO e BWD87
Soluzione
Entra
oppure Accedi utilizzando
Discord Ufficiale Entra ora!
Discussioni Simili
