AORUS Project
Si hai ragione.. Già un solo TT Core X9 vuoto pesa un casino, pensa due e con i sistemi montati. Ogni volta che devo spostarne uno per manutenzione o altro mi spezzo la schiena, ci vuole un muletto. Il TT WP200 è indubbiamente migliore sotto il punto di vista pratico.
Ok allora la scelta ricade solo su due case:
Thermaltake The Tower 900
343500
e
Thermaltake WP200
343504
Considerando che il TT WP200 costa un botto e dopo attente analisi di spazio, posizionamento componenti e flussi d'aria del case ho deciso di mantenere il mio TT Core X9. I flussi d'aria del TT Core X9 sono veramente notevoli (basta considerare che io monto 2 ventole da 200mm. sul frontale che immettono aria fresca dentro al case).
Per fortuna sono riuscito a domare la scimmia che mi stava tentando :patpat:
Quindi chiudiamo il discorso Case e concentriamoci sull'assemblaggio del dual loop appena arrivano la nuova Mobo, la GPU e la RAM.
Andrò a fissare le due pompe/serbatoio sul fondo del case. Ci sono due opzioni.
Opzione 1
343536
343537
Realizzerò un pannello in plexiglass dove inserirò 8 passanti per i fitting e due fori più grandi da dove escono parte dei due serbatoi.
In tal caso userò come top al posto di quello che vedete in foto che è un multiport, un semplice top con un solo ingresso per il riempimento del serbatoio. Gli 8 passanti che vedete in foto sono solo poggiati, tanto per rendere un'idea.
Opzione 2
343538
343539
343540
Nessun pannello orizzontale divisorio. Tutto a vista!!
Secondo voi è meglio la prima opzione dove si vedranno solo i tubi di andata e ritorno che collegano i waterblock e i radiatori, o la seconda dove si vede integralmente l'impianto a liquido e qualche cavetto che non posso nascondere?
Io, preferisco che si veda tutto. Anche io potrei mettere un pannello sul mio, tra Mobo e case...ma a me piace che si veda tutto.
La scimmia deve invece essere scatenata!! Con ciò che hai speso, dubito che cambiare case ti crei problemi! Il case che ti ho consigliato è uno spettacolo!! Tu pensa solo al Nome: The Tower!!
Poi fai te!
Inviato dal mio WAS-LX1A utilizzando Tapatalk
Edit: posso montare anche io le fan da 200mm, tu hai le TT? Muovono aria? Sono fighe? Grazie.
non avevo visto quello suggerito da @Lord Golia...se ci sta tutto e rientra nelle opzioni penso sia il migliore come estetica :ok:
opzione 3 secondo me :asd: abbassare il pannello fino ai raccordi delle pompe poggiandole sul lato posteriore e nel lato anteriore ci farei un appoggio
Quest'ultimo che ho suggerito io come case, sarebbe perfetto secondo me! Vedrai Ince che la scimmia gli salterà sulla spalla ancora!! È mastodontico ma allo stesso tempo bello!
Ma sei peggio di un diavolo tentatore!!! :evil:
Mi ero quasi convinto di tenere il mio TT Core X9 e adesso..... :muro:
Mollami che mi sono gasato anche io! Ma col cacchio che cambio ora case!! Al momento mi tengo il mio amato e bizzarro Level 20XT!
La "Torre" è superlativa!! ma alla fine io ho solo loop classico con un 480mm e una combo pompa-tanica. Tu no! Figa, hai bisogno del mondo di spazio. Vedrai che sarà uno spettacolo! Lo conosco eh, ma era esagerato anche appena uscito per me!
In questo settore, farsi tentare è un must! Valuta bene che prendere! Io ti ho solo dato qualche idea! La scelta è tua!
Mentre a te chiedo ancora se le fan da 20cm della TT, le trovi efficienti?? Grazie. Perché come fan, vado solo di Noctua o Corsair!!
Si le ventole TT da 20cm sono veramente efficienti e buttano dentro un sacco di aria e sono silenziose
https://www.thermaltake.com/riing-p...m-edition-single-fan-pack-w-o-controller.html
Ma anche le ventole specifiche per i radiatori da 12cm ad alta prssione statica sono ottime.
Tutto il mio parco ventole è Thermaltake (tutte RGB)
Cosigliatissime!!!
Comunque tornando al discorso del case, hai ragione il TT The Tower 900 è veramente bello.
Però per adesso terrò il mio Core X9 e monterò il dual loop in questo case. Poi in futuro si vedrà.
Se perdo ancora tempo con la scelta del case, modificare il progetto che ho in mente, andrà a finire che passerà più di un mese senza combinare nulla. Pensa che dal mese di giugno che ho iniziato a progettare il dual loop, cercare i componenti adatti, scegliere tra i vari marchi, leggere centinaia di recensioni e vedere non so quanti video di build customizzate.
Prossima settimana ordino nuova MoBo, GPU e RAM... e poi al lavoro!!
Aggiornamento delle ore 15:10. Scheda madre, GPU e RAM appena ordinate!!
Mi fido di te allora: vada x le 2 fan da 20mm della TT. Io, per ora mi tengo le 4 fan della Corsair serie ML pro. Poi vedo.
Ti capisco: anche io ho impiegato mesi prima di fare il mio loop. Ma era quasi un anno che studiavo...meglio essere sicuri. Il tuo sarà complesso e immagino che tempo ci sia voluto per fare tutto.
Sono curioso: ora che Ram hai e che Ram hai scelto? Grazie!
Poi magari mi dici che hai speso in totale?? In pvt è logico.
Tutta colpa della scimmia maledetta!!
Ah, ok conosco. Ma non avevi delle G.Skill che già sono il top di suo???
Pensavo di più. Solo la Mobo credo 1000€, le 2 video sui 3000€ e poi il resto. Per me di più!! Sei ufficialmente membro del club dei fusi del settore! Io, li ho spesi in più botte ma siamo li. Ogni tot cambio pezzi!!
Ecco perché ti dico che la Torre sarebbe la ciliegina!! Ma capisco che tu abbia voglia di partire subito.
Buon lavoro. Seguo con piacere. E grazie per le info.
Vacc@ loca...vorrei ben vedere! Hai creato un mostro. Per anni avrai un PC top. Ah ok ho capito...le passi su un altro PC.
A questo punto ho un'altra domanda: come mai non hai preso già la 2080ti waterforce?? Pura curiosità!! Grazie. Come prezzo siamo lì...oltre i 1600€ con il wb dedicato lo stesso.
Povera scimmia dai!! È il tuo mentore!
