GUIDA Alimentatori per RTX 3000 (agg. giugno) - Seasonic Focus e i suoi difetti, andranno bene?
il GX è un unità ONE Seasonic, di recente produzione, quindi quel problema è stato risolto.
Non hai idea del grandissimo sollievo che mi hai dato con questa risposta. ?
Perche' mai dovrebbe essere afflitta da un problema?
Leggendo nelle pagine precedenti, viene evidenziato il fatto che alcune unità Seasonic, collegate ad hardware molto energivori (tipo RTX 3080), entrano in protezione e si spengono all’improvviso.
Non è una cosa bella, dopo che hai risparmiato ogni singolo centesimo per assemblare la tua nuova build e ti capita un problema del genere, soprattutto da Seasonic. ?
che lo hanno risolto lo dicono loro ?, tu hai comunque una 3070 non dovresti avere quel problema dato che non hai i consumi della 3080, sul rog-thor da 850w una 3090FE è andata senza problemi!
certo che pero' se si sta comprando ora e i corsair RMx sono disponibili andrei su quelli, non si sa mai ?
Spero vada bene. ??Anche se 10 anni di garanzia non sono male e la cosa mi rincuora. ?
Di Corsair, avevo acquistato, per ben 2 volte, un Corsair da 550w (non ricordo il modello preciso), capisco che nel mondo dell’elettronica ci siano alcuni prodotti sfortunati, ma 2 su 2 con il coil whine, questa è sfiga al 100%. Da allora ho chiuso con Corsair.
Io ho appena ricevuto un rm750x, spero di non beccare il coil! ahah
Posso domandarti se il coil l'hai iniziato a sentire dal primo giorno o dopo un po' di tempo?
(sotto carico oppure anche in idle?)
Il coil whine è dovuto alle vibrazioni meccaniche ed elettromagnetiche indotte nelle bobine non incapsulate o resinate dal flusso di corrente e di solito varia all'aumentare del carico. Di solito le bobine per evitare il problema sono fissate e resinate o inguainate con termoretraibile per evitare il problema.
Quindi per vedere se effettivamente c'è del coil whine dovrò metterlo sotto carico? Possibile che inizialmente non ci sia del coil ma con il tempo si presenti in maniera casuale?
Si ad entrambe le domande ma non fasciarti la testa prima che si rompa...
Ho un terrore del coil whine perché mi è già capitato sulla mia attuale 1060 e l'ho scoperto solo dopo qualche mese (quando iniziai a giocare su giochi che mi superavano i 60fps) e su un ups della Bluewalker, comunque grazie dei consigli
Nel primo alimentatore, il coil si è presentato dopo circa 20 giorni e si, si presentava solo sotto carico. Ho fatto giusto in tempo a fare il reso ad Amazon. Invece il secondo alimentatore, arrivato in sostituzione del primo, presentava il coil da subito e in idle (penso che fosse un reso che poi hanno girato a me).
Come ti hanno scritto prima di me, non fasciarti la testa prima che si rompa. ??
Grazie mille delle informazioni! Ultima domanda giusto per curiosità: si è presentato dopo 20 giorni perché non l'hai mai messo sotto carico prima oppure casualmente?
Comunque si è vero dovrei farmi meno problemi, in ogni caso oltre ad amazon avrei la garanzia di 10 anni (se non sbaglio ci rientra il coil?)
Si era sotto carico, poi in idle tornava silenzioso.
Comunque il coil whine entra in garanzia perché come hanno scritto prima di me, si tratta di componenti non correttamente installati. Non possono far ricadere la colpa su di te per un errore del genere.
Seasonic ha prodotto una "correzione", alzadno la soglia d'intervento del'OCP che è attiva su tutte le unità realizzate dopo il gennaio del 2018. Tuttavia, questo non ha risolto il problema.
Con l'OCP alzato, le unità produrrebbero quantità assurde di ripple sotto carico. Ciò può portare a instabilità e guasti ai componenti a lungo termine. Quindi, SeaSonic ha prodotto UN ALTRO "fix", che era solo un cavo, con un condensatore e una schermatura extra, che riduceva l'ondulazione. (esempio su un prime 750w)
Tuttavia dovresti contattarli per averne uno.
Bella guida! Comunque ci tenevo a fare un piccolo appunto.
Questa faccenda del ripple in overpower ho sempre pensato che fosse una leggenda metropolitana. L'unica volta che avevo visto qualcosa di simile era su un sito cinese, su un modello a caso, probabilmente anche difettoso. In tutte le altre prove che ho visto su focus o varianti con altri marchi non ho trovato misure che confermassero questo problema, neanche aumentando ancora di più il carico. Per caso conosci altre fonti che possano confermare la cosa?
Il problema era un pò diverso:
