Omega92
Utente Attivo
- Messaggi
- 155
- Reazioni
- 2
- Punteggio
- 38
Salve,:(
ho acquistato il mio pc da poco e mi sono ritrovato dinnanzi a un errore assai strano.... dopo circa 40 ore di gioco (SH2) il monitor inizia a presentare delle righe per tutto lo schermo e si riavvia, naturalmente vado a controllare la gestione dei dispositivi e risulta l'errore 43 per quanto rigurda la VGA, disperato allora mando tale hardware in RMA e dopo i vari test risulta che non vi è alcun problema (da ciò chiaramente rimango sollevato) e mi viene riferito che il problema potrebbe essere dell'alimentatore o della scheda madre. Dopo circa 6 giorni il problema si ripresenta...e questa volta, pensando al fatto che la mia VGA permette un attacco HDMI la collego alla TV (SONY BRAVIA FULL HD 3D da 40'') e l'errore non si ripresenta....:skept:(ho effettuato il test di valutazione di windows sia con il primo monitor -benq fp91g- con cui apparivano le varie righe ma alla fine si riassestava, sia con la TV HD con la quale andava perfettamente). Il problema potrebbe dipendere dal monitor? il danno è del pc? qualcosa potrebbe essere guasto?
P.S- Premetto che ho semplicemente giocato con impostazioni massime senza OC ed effettuando tutti gli aggiornamente possibili.:D
P.S.S- L'errore 43 non si è più presentato sia con il primo che con il secondo "monitor".:ok:
Caratteristiche tecniche del pc:
[TD="class: itemCartPRICE"][/TD]
[TD="class: itemCartPRICET"][/TD]
[TD="class: itemCartPCZ"]
[/TD]
[TD="class: itemCartDESC"] Alimentatore PC Modulare Corsair Professional Series HX850 850W 80Plus SLI-Ready
[/TD]
[/TD]
[/TD]
[TD="class: itemCartPCZ"][/TD]
[TD="class: itemCartDESC"] CPU Intel Core i5-2500 3.30GHz Socket 1155 95W con GPU Sandy Bridge Boxed BX80623I52500[/TD]
[TD="class: itemCartDESC"] Masterizzatore Interno Blu-ray Sony BD-5300S 12x BD/DVD/CD Nero bulk[/TD]
[/TD]
[TD="class: itemCartDESC"] VGA MSI N580GTX Twin Frozr II/OC GeForce GTX 580 Core 800MHz Memory GDDR5 4096MHz 1536MB 2xDVI HDMI
[/TD]
[/TD]
[/TD]
[TD="class: itemCartDESC"] Dissipatore CPU Cooler Master V6GT Socket Intel Amd[/TD]
[/TD]
[TD="class: itemCartDESC"] Scheda Madre MSI P67A-GD53 B3 Socket 1155 Intel P67 DDR3 SATA3 USB3 ATX
[/TD]
[/TD]
[/TD]
[TD="class: itemCartDESC"] Case Tower Cooler Master HAF 932 Advanced ATX Nero[/TD]
[TD="class: itemCartDESC"] .Ram DDR3 G.Skill Ripjaws-X F3-17000CL11D-8GBXL 2133MHz 8GB (2x4GB) CL11[/TD]
[TD="class: itemCartDESC"] Hard Disk Interno Western Digital Caviar Green 2TB 3.5" Intellipower 64MB SATA3 WD20EARX[/TD]
[TD="class: itemCartDESC"] SSD Corsair Force Series 3 120GB 2.5" Lettura 550MB/s Scrittura 510MB/s SATA3 CSSD-F120GB3-BK[/TD]
:inchino:Vi prego di rispondere numerosi (vorrei evitare di mandare tutto in assistenza...):inchino:
[/TD]
[/TD]
[/TD]
[/TD]
[/TD]
[/TD]
[/TD]
[/TD]
[/TD]
[/TD]
[/TD]
[/TD]
