- Messaggi
- 33,164
- Reazioni
- 16,414
- Punteggio
- 254
sei in un forum di appassionati, è come se vai a chiedere a un cuoco se è più buona la carne in scatola precotta o la bistecca che ti cucini da solaVorrei capire cosa non vi convince di questo pc
quel PC sicuramenti lo accendi e funziona, proprio come la carne precotta che la scaldi e te la mangi...ma è buona?
Se parti dal presupposto che in futuro potresti volerci mettere mano per aggiornarlo (lo hai detto tu nel post di apertura), già parti male: ha poca RAM per gli standard odierni ne serve il doppio, il case è tappatissimo (pessima cosa per le temperature) e non si capisce la marca e modello di nessuna componente interna.
Invece guarda questo, ha una CPU più potente (ha pure una sezione per l'intelligenza artificaciale che l'8500G non ha) e con sezione grafica interna superiore, il doppio della RAM (e a bassa latenza), un SSD al top delle prestazioni
- CPU: AMD Ryzen 5 8600G (con grafica integrata adatta a home/office). Si consiglia di aggiungere un secure-frame AM5 (non obbligatorio).
Il socket AMD AM5 per Ryzen serie 7000/8000G/9000, rispetto al precedente AM4 ha un inconveniente: a causa del design frastagliato dell'IHS
(Integrated Heatspreader, ossia la parte che viene a contatto con il dissipatore della CPU), quando si applica la pressione necessaria
al montaggio del dissipatore (sia ad aria che un waterblock), la pasta termica in eccesso viene spinta verso l'esterno e tende
ad accumularsi nei "ritagli" ai lati del processore, risultando difficile da pulire.
Noctua ha sviluppato una copertura di protezione (NA-TPG1) venduta sia singolarmente che a corredo con la propria
pasta termica (NT-H1 e NT-H2 AM5 Edition), Thermalright ha realizzato una intelaiatura metallica di protezione (AM5 Secure Frame).
L'adozione di una di queste soluzioni evita che la pasta termica fuoriesca ai lati del socket.
Noctua NA-TPG1 copertura di protezione - Guida all'installazione
- DISSIPATORE: Thermalright Assassin King 120 SE
- SCHEDA MADRE: MSI PRO B840-P WIFI
- RAM: Patriot Viper Venom (PVV532G600C30K) 32 GiB DDR5 6000 MT/s CL30
- SSD: Crucial T500 (CT1000T500SSD8) 1 TB
- ALIMENTATORE: Enermax REVOLUTION III 650 (ERV650G-AHG) (m.2025) (650W) modulare ATX 3.1 PCIe 5.1 certificato gold
- CASE: Phanteks XT Pro Ultra (PH-XT523P1_DBK01, black)
➜ Spefiche: Mid-Tower, Configurazione ventole 4x (frontale 3x140 mm M25 D-RGB PWM, posteriore 1x140 mm M25 D-RGB PWM), Massima altezza dissipatore CPU 184.0 mm, Compatibilità radiatori front-240/top-360(mm), Supporto motherboard con connettori sulla parte posteriore (Asus BTF, MSI Project Zero), 1xUSB-typeC-3.2gen2, supporto opzionale GPU verticale. Pagina web di supporto
non ha la licenza Windows ma quella si compra per una manciata di euro.
Basta montarselo da soli, una cosa che abbiamo aiutato a fare a 1000 utenti del forum compresi quelli che non lo avevano mai fatto, ci vuole solo un po' di pazienza e di buona volontaà, impari una volta e rimane tuo per sempre, ti libererai da pseudotecnici succhiasange che ti spilla soldi solo ad aprire il case.
E se non sai montarlo comincia a leggere lo spoiler qui sott e a guardarti i video
Assemblare un PC e' un'operazione semplice, anche se non lo hai mai fatto prima: si tratta di "incastrare" tra loro una manciata di componenti.
Saperlo fare da soli ha diversi vantaggi:
aprendo una discussione nella sezione Assemblaggio e problemi hardware.
L'utente in questa discussione non aveva mai montato un PC in vita sua,
lo abbiamo guidato passo per passo, ha fatto da solo e alla fine, come ci aspettavamo è andato tutto bene.
Come lui ne abbiamo supportati tanti altri.
- le componenti le scegli tu! Eviti di acquistare a caro prezzo PC prassemblati, strapagando componenti di bassa qualita';
- risparmi i soldi richiesti da tecnici o presunti tali (che siano avvoltoi avidi o semplici incompetenti);
- impari ad identificare e risolvere i problemi/malfunzionamenti/guasti che possono verificarsi ad un PC;
- potrebbe perfino farti guadagnare qualcosa, assemblando PC per amici o conoscenti in cambio di un piccolo compenso.
Le poche cose che devi sapere prima di iniziare
- un PC ha 10-12 pezzi da mettere insieme, per il montaggio al massimo serve un cacciavite a stella, preferibilmente calamitato
per recuperare le viti che inevitabilmente tendono a cadere; - qualunuqe operazione di montaggio/smontaggio componenti, perfino una singola vite o il cavetto piu' insignificante,
va fatta rigorosamente col cavo della corrente staccato (per la tua sicurezza e per quella delle componenti del PC); - prima di cominciare, NON indossare abiti che trattengano elettricità statica, per esempio maglioni di lana o pigiama in materiale sintetico
di quelli che fanno scintille; attaccati a qualcosa di metallico per scaricare l'elettricità del corpo
(una ringhiera, un lavandino, qualunque cosa metallica collegata con la terra).
Se proprio non ti senti sicuro usa un bracciale antistatico. - NON FORZARE MAI l'inserzione o l'estrazione delle componenti: se qualcosa non si sta incastrando con poca forza la stai inserendo male,
se forzi troppo rischi di rompere qualcosa; - LEGGI I MANUALI di istruzioni delle componenti, le istruzioni di montaggio ci sono sempre, o su carta oppure online;
- USA YOUTUBE, ci sono video per ogni singola componente: vuoi montare un SSD? cerca su youtube "montare SSD"... ecc. ecc.;
- SE HAI DUBBI CHIEDI! meglio chiedere che rompere le componenti! Per quanto sciocca possa sembrare la domanda e' naturale che
se non lo hai mai fatto ti vengano dubbi.
