Acquisto ventole per Lian Li Lancool II Mesh
mi infilo in questa discussione per dirti 2 cose e chiedertene un altra....io ho quel case e ti confermo che il pin a 3 è argb , il discorso è che la mia scheda nmadre la gigabyte b550 aorus master ha gli attacchi argb (a 3 ) anche se nelle specifiche c'è scritto rgb...cmq sia volevo chiederti una cosa a riguardo i cavi del case sul pannello superiore dove stanno i pulsanti ccensione etc.....da quella scheda partono tutti i cavi delle ventole e dei pulsanti ma una cosa che non mi torna è che sempre da li partono 2 cavi per l'argb:
uno con i denti in fuori e l'altro invece penso attaccabile alla mobo......come li devo gestire quei due cavi?
qui quello normale
https://www.amazon.it/dp/B08C4RFCGK/?tag=tomsforum-21&linkCode=ogi
e qui quello con i denti fuori (quella presa di sx)
https://www.amazon.it/dp/B004X2X4MW/?tag=tomsforum-21&linkCode=ogi
entrambi partono da sopra il case dove ci sono i pulsanti.....come li gerstisco?devo attaccarli antrambi alla mobo ?nelgli spazi rgb?
grazie
Ciao guarda a me ancora non arriva il case e ci metterà del tempo ad arrivare quindi onestamente non saprei, però credo che quei cavi siano per collegare le 3 ventole preinstallate del case, siccome c'è il pulsante per regolare i led/velocità delle ventole.. sicuramente c'è da aspettare l'opinione di un esperto
qui quello normale
grazie
Ho anche io questo case, quello con i 3 dentini si collega a questo accessorio:
mentre quello senza, alla scheda madre
Allegati
    3.1 KB · Visualizzazioni: 20
grazie della risposta. ho notato che quello senza denti entra male sulla scheda madre ...non so se devo spingerlo un po di piu non vorrei fare danno......quindi quello con i denti lo lascio dietro il case ?
Si, anche io ho avuto difficoltà a connetterlo alla scheda madre, stai attento a non piegare/rompere i dentini della scheda madre.
Un consiglio, prima ho inserito un dentino alla volta in ciascun buchino del connettore, tanto per vedere se entrava e allargarli, poi sono entrati tutti e 3 facilmente
