DOMANDA acquisto scheda audio
per musica quale dac usb consigli ?
ma scusate un attimo, seriamente state a parlare di schede audio da abbinare a dei diffusori da 65 euro peraltro molto cheap? Son soldi buttati, l'integrata va ampiamente piú che bene. Se hai del budget da spendere, PRIMA cambia diffusori con qualcosa di nettamente superiore, poi si puó pensare ad una scheda audio. I diffusori che hai, sia che li collegassi ad un PC con integrata, ad un dac da 1000 euro o ad una macchina da scrivere non farebbe alcuna differenza.
Per inciso, il bump al riavvio é assolutamente normale ed é causato dal circuito della scheda audio che va sotto tensione nuovamente, non é indice di qualitá o meno ed é il motivo per cui c'é uno specifico ciclo di accensione e spegnimento: PRIMA il pc e POI i diffusori durante l'accensione, prima i diffusori e poi il pc durante lo spegnimento.
infatti vorrei cambiare anche le casse, quindi è normale il bump, non si rompono le casse così ?
si il bump é normale e non causa nessun problema, in ogni caso sempre meglio rispettare l'ordine di accensione e spegnimento.
quanto hai da spendere considerando tutto, casse comprese?
anche quando riavvio il pc lo fa il bump, è normale anche in questa situazione ? comunque 200 euro tra casse e scheda audio, ascolto musica principalmente.
Mio personale consiglio é quello di investire tutto il budget sui diffusori per prendere qualcosa di buono da non cambiare piú, nel caso ti suggerisco di vedere le Presonus Eris E5: https://www.thomann.de/it/presonus_eris_e5.htm che son diffusori neutri e corretti, puliti e precisi. In alternativa le Edifier R1850DB, meno precise delle prime, piú multimediali e meno neutre, con una gamma bassa piú presente.
Per le presonus compra anche questo cavo: https://www.thomann.de/it/the_sssnake_yrk2030.htm?ref=prod_variations_37669_2
Poi in futuro penserai alla scheda audio. Prendere anche la scheda audio ora non avrebbe senso in quanto se dei 200 euro a disposizione ce ne investi 100, saresti comunque daccapo con dei diffusori che sono probabilmente uguali a quelli che giá hai.
ho il cavo rca della amazon
ho il cavo rca della amazon basics, va bene lo stesso ?
dev'essere divisibile fino in fondo, quindi temo di no. I connettori jack sulle presonus sono uno su ogni cassa, quindi devi poter dividere il cavo in due e portare un RCA da una cassa e un RCA all'altra cassa. Ti ho consigliato quello specifico cavo perché puoi dividerlo fino ad arrivare al connettore jack
Ha uscita RCA line out va bene
Inviato dal mio Redmi Note 8T utilizzando Tapatalk
mi è arrivato ieri il topping d10s e collegato tramite cavo rca-rca amazon basics e cavo usb amazon basics, non ha molta potenza però rispetto anche alla soundblaster z se, e mi sembra che anche i bassi sono più presenti, il suono non è molto chiaro, forse mi devo abituare, è normale ? o suona proprio così ? non saprei.
Ha solo funzione di pre. Il volume devi alzarlo sulle casse.
