- Messaggi
- 33,164
- Reazioni
- 16,413
- Punteggio
- 254
visto il prezzo ci puoi mettere un PCIe 5, coi recenti aumenti delle flash ti costa uguale, tuttavia la build che hai pensato non mi convince minimamente, dato che con un sistema AMD avresti più potenza (soprattutto in game), io farei in tutt'altro modo:disco Samsung 990 Pro da 2TB
- CPU: AMD Ryzen 5 9600X (con grafica integrata adatta a home/office) o meglio Ryzen 7 9700X. Si consiglia di aggiungere un secure-frame AM5 (non obbligatorio).
Il socket AMD AM5 per Ryzen serie 7000/8000G/9000, rispetto al precedente AM4 ha un inconveniente: a causa del design frastagliato dell'IHS
(Integrated Heatspreader, ossia la parte che viene a contatto con il dissipatore della CPU), quando si applica la pressione necessaria
al montaggio del dissipatore (sia ad aria che un waterblock), la pasta termica in eccesso viene spinta verso l'esterno e tende
ad accumularsi nei "ritagli" ai lati del processore, risultando difficile da pulire.
Noctua ha sviluppato una copertura di protezione (NA-TPG1) venduta sia singolarmente che a corredo con la propria
pasta termica (NT-H1 e NT-H2 AM5 Edition); l'adozione di questa soluzione evita che la pasta termica fuoriesca ai lati del socket.
Noctua NA-TPG1 copertura di protezione - Guida all'installazione
- DISSIPATORE: Thermalright Phantom Spirit 120 SE ARGB
- SCHEDA MADRE: Asus PRIME B850-PLUS WIFI oppure MSI MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI
- RAM: Patriot Viper Venom 32 GiB DDR5 6000 MT/s CL30
- SCHEDA VIDEO: PNY RTX 5060-Ti OC 16 GB (se in budget Asus RTX 5070)
- SSD: Lexar NM1090 PRO 2 TB PCIe 5, ormai ti costa quanto i migliori SSD PCIe 4
➜ Spefiche: 2048 GB, NVME 2.0 / PCIe Gen5x4, 2 GB LPDDR4 DRAM cache, M.2 2280, seq.read/write 12000/11000 MB/s, random 4K read/write 0k/0k IOPS, endurance 1400 TBW, controller Silicon Motion SM2508, Micron TLC 232-layer. Pagina web di supporto - ALIMENTATORE: Thermaltake TOUGHPOWER GT 850 (850W) anche se oggettivamente un 850 W è sovradimensionato
- CASE: Phanteks XT Pro Ultra (PH-XT523P1_DWT01)➜ Spefiche: Mid-Tower, Configurazione ventole 4x (frontale 3x140 mm M25 D-RGB PWM, posteriore 1x140 mm M25 D-RGB PWM), Massima altezza dissipatore CPU 184.0 mm, Compatibilità radiatori front-240/top-360(mm), Supporto motherboard con connettori sulla parte posteriore (Asus BTF, MSI Project Zero), 1xUSB-typeC-3.2gen2, supporto opzionale GPU verticale.
