DOMANDA Scheda madre Asus, quale software per gestire i led argb?
matteo_c
Utente Èlite
Messaggi
3,968
Reazioni
691
Punteggio
126
buongiorno a tutti, mi ritrovo con una scheda madre Asus, il software da utilizzare dovrebbe essere aura sync, posso metterlo tranquillamente? non devo fare nulla di complicato, solo mettere un colore fisso, avevo provato signal rgb ma lo trovo complesso e, per quello che serve a me, inutile.
Inoltre, volevo aggiungere, che probabilmente mi toccherà installare logitech g-hub, ci sono conflitti tra i due software?
Grazie
Grazie
Visto che SignalRGB lo trovi complesso e inutile puoi provare con OpenRGB.
Se anche quest'ultima proposta non ti soddisfa vai per aura sync ma ti dico già che è una cacca, buggato come non so cosa.
Ok t ringrazio, più che complesso non credo mi serva più di tanto, lo avevo provato sul vecchio PC, sostanzialmente ha "troppa roba", dovrei impostare solo un colore oppure direttamente spegnere tutto, poi, bug ok ma conflitti aura ne fa?
Inviato dal mio RMX3151 utilizzando Tapatalk
Non credo, al massimo al primo avvio prende il controllo di tutti i dispositivi aRGB e RGB che supporta, poi sarai tu a scegliere cosa può e non può controllare.
P.S
È facile che ti dice di non aver rilevato alcun dispositivo compatibile nel sistema, in quel caso disinstalla e fai prima (l'unistaller si scarica a perte, non commettere il grave errore di eliminare tutto manualmente)😅.
P.S
come l'unistaller si scarica a parte? che stranezza; in che senso eliminare tutto manualmente?, non mi piace sta cosa che mi hai scritto mi sà che ripiego su signal rgb
posso confermarti che OpenRGB gestisce anche i dispositivi logitech (almeno con la mia tastiera funziona)
cmq fanno tutti cagare i software RGB. OpenRGB quantomeno non è un mezzo malware e se devi solo mettere colori fissi dovrebbe andare senza troppi problemi
infatti avrei preferito il software della mobo diciamo, da bios si può almeno spegnere ma le ram rimangono arcobaleno, odioso, cmq grazie, che tastiera hai?
Sì, l'unistaller di Aura si scarica a parte sempre sul sito Asus.
Nel senso che molte persone, non sapendo che l'unistaller si scarica a parte, eliminano tutto manualmente e creano un sacco di problemi.
ah guarda posso provarci ma non so, dopo averci giochicchiato un pò ho disinstallato tutto (anche perchè l'rgb mi ha stufato e sono rimasto solo con tastiera e gpu rgb (che comando dal suo software proprietario)). In generale clicchi sulla periferica da controllare, nel menù scegli "static" (o steady non ricordo), il colore e fai applica. Se poi vuoi un colore unico su tutto clicchi sulla tastiera, selezioni static, il colore e poi "applica a tutte le periferiche" (o qualcosa di simile) e cambia il colore di tutto quanto.
Ah non so se lo sai ma la G213 contrariamente da quello che dice logitech, ha anche comandi da tastiera per l' RGB. Prova a tenere premuto il tasto dell'illuminazione + un tasto numerico (sulla riga dei numeri, da "1" fino al "ì") dovresti riuscire a scorrere fra le varie modalità e i vari colori. Potresti dover disattivare g hub per farlo però. Fra l'altro, a volte pur premendo il tasto della retroilluminaizone non si accende, non so perchè. In quel caso prova a fare doppio tasto illuminazione + un numero, dovrebbe attivarsi.
si, conosco il tasto per cambiare i colori senza software, anche nella mia quando schiaccio il tasto la prima volta non parte, anche io sinceramente con tutte ste luci non mi trovo tanto, magari accenderei solo le ram+tastiera+mouse, però non ho capito come hai fatto a spegnere gli rgb del case senza software?
