Radeon 850XT: problemi con la temperatura!
Pirus ha detto:
quel test è stato effettuato con gli ultimi drivers istallati (i 6.4).
Cmq ho impostato la velocita' della ventola tramite gli ati tool in modo che essa diventi piu' veloce man mano che la temp sale (es. quando la temp è sopra i 65°C la velocita' diventa il 41% ecc). In tal modo ho visto che nelle normali applicazioni la temp è circa 48°C (ricordo che qui al sud fa gia' caldo :sisi: ). Quando lancio i giochi piu' pesanti la temp non è piu' salita fino al beep (oltre 85°) anche perchè la velocità a quel punto è del 55% e sopra i 90° del 100%. Cmq a voi con quel test cosa succede? se la ventola vi gira al 50% non penso la temp non vi salga... no?
Nonostante hai regolarizzato la temp con ATi tool la gpu si mantiene sempre alta. Io con la mia con qualsiasi gioco non supero i 65°, però debbo ammettere che ho come dissipatore lo Zalman VGA VF 700 CU Lightning con regolatore manuale che ti fa mantenere di tre o 4° meno rispetto al diss originale dell'ati.
Setta la ventola in modo che vada al 100% a 60° e vedi che temperature riesci a mantenere, 41% a 65° è troppo bassa, quella scheda dovrebbe lavorare sotto i 70°.
Considera tanto che il rumore della ventola è sovrastato dall'audio dei giochi, e solo nei giochi lavora appieno e sale di temperatura ;)
Bè con lo zalman rispetto al dissi ouadagni sui 5°C, quindi un paragone è difficile...per le velocità quoto alinoblu...imposta il 100% attorno ai 60°C e di conseguenza le altre velocità, e vedrai che la temp riesci a tenerla ancora più bassa....
Scusate se mi intrometto ma le tue temp non sono affatto normali la mia l'ho okkata a + di XT-PE(550-595) ed al massimo dopo ore e ore di gioco mi tocca i 72° (sto cn il dissi originale). cmq le cose sono 2 o il sensore da i numeri o la scheda è difettosa (o lo è il dissipatore);in entrambi i casi se la scheda è ancora in garanzia ti consiglio vivamente di nn provare assolutamente a staccare il dissi e a riportarla dove l'hai presa
O anche un programma come Everest, per verificare le temperature.
Se setta la ventola al 41% a 65° è normale che il dissi di serie non ce la fà, per questo ho chiesto di verificare settando il 100% già a 60-65°, così dovrebbe mantenere la temepratura bassa.
Io con il Fatal1ty stò massimo a 65° in full dopo ore di "Scan for artifact" di AtiTool, ma diciamo che 5-6° di differenza sono accettabili ed imputabili anche al ricircolo d'aria nel case.
sicuramente hai il dissy montato male perche la scheda di serie non va oltre gli 80 gradi neanche destate,controlla e secondo me risolverai
ciao
radeon x800 gt fireblade
:birra: CONFERMO ANCH'IO QUELLO CHE HA DETTO DEOS SE LA VENTOLA GIRA LA SENTI DI SICURO, FA UN CASINO DELLA MADONNA; CHE MI PIACEREBBE SAPERE SE E' NORMALE STA COSA.
rhs-150 ha detto:
si che è normale.. dovresti sentire la turbina di una radeonx1800xt al 100%:sisi: dopo 10 minuti di bech devo cambiare stanza, perche mi fischiano le orecchie..:lol:
Tecnico75 ha detto:
Chiedevo il percorso per vedere la temperatura,se qualcuno gentilmente me lo indica,grazie :)
metti ati tool è un programmino free che ti piazza anche una icona sulla traybar che monitorizza costantemente la temperatura della gpu e in piu ti segna tutte le temp rilevabili, non solo quella del core.. dai catalyst se non erro la temp la si vede dal menu overdrive..
Tecnico75 ha detto:
aprilo (basta che clicchi sul desktop col destro e dovrebbe apparirti) e vai alla voce overdrive dovrebbe esserci una specie di termometro che ti indica le temp
Ho aperto Catalyst,però non riesco a trovare la voce che dite della temperatura.
I driver sono i suoi originali,in inglese.
Grazie ancora.... :)
