[PROBLEMA!] Schermata blu su Winodws 7 - Drivr IRQL not less or equal
ok disinstalla tutte le suite di sicurezza (eset e malware fighter) se ne hai altre anche altre, disattiva il firewall di windows e installa solo comodo internet security
- - - Updated - - -
non possono essere attivi 2 firewall contemporaneamente e/o due suite di sicurezza con scansione in tempo reale
Sinceramente mi trovo bene con i prodotti IoBit e l'Eset non appesantiscono il PC e lavorano perfettamente assieme. Hò scaricato e installato i programmi che mi avevi detto, aggiornati e scansionato non hanno trovato nulla nel mio sistema...
Quindi ci deve essere un driver che và in conflitto con il Netio.sys, controllerò di nuovo eventuali aggiornamenti dei drivers della LAN/Ethernet e GFX, in caso sono pronto con un bel formattone generale. Giusto per sapere c'è modo di scaricare magari da M$ solo il file netio.sys o recuperarlo dal DVD di installazione di Windows? Magari provo a sostituirlo e vedere se dà ancora problemi.
Grazie comunque per il cortese aiuto gente.
Allora finalmente il PC mi hà generato un full memory dump e lo hò analizzato con WhoCrashed, sembra sia colpa di un file del programma malware fighter della iobit, ora hò rinominato il file come consigliato dalla iobit stessa a risposta di altre persone col mio stesso problema, in caso lo disinstallo completamente.
Posto quì sotto il "report" di whocrashed
[FONT=Segoe UI, Arial]Welcome to WhoCrashed (HOME EDITION) v 4.01
[/FONT]
[FONT=Segoe UI, Arial]This program checks for drivers which have been crashing your computer. If your computer has displayed a blue screen of death, suddenly rebooted or shut down then this program will help you find the root cause and possibly a solution.
Whenever a computer suddenly reboots without displaying any notice or blue screen of death, the first thing that is often thought about is a hardware failure. In reality, on Windows most crashes are caused by malfunctioning device drivers and kernel modules. In case of a kernel error, many computers do not show a blue screen unless they are configured for this. Instead these systems suddenly reboot without any notice.
This program will analyze your crash dumps with the single click of a button. It will tell you what drivers are likely to be responsible for crashing your computer. It will report a conclusion which offers suggestions on how to proceed in any situation while the analysis report will display internet links which will help you further troubleshoot any detected problems.
[/FONT]
[FONT=Segoe UI, Arial]To obtain technical support visit www.resplendence.com/support
[/FONT][FONT=Segoe UI, Arial]Click here to check if you have the latest version or if an update is available.
[/FONT][FONT=Segoe UI, Arial]Just click the Analyze button for a comprehensible report ...
Home Edition Notice
[/FONT]
[FONT=Segoe UI, Arial]This version of WhoCrashed is free for use at home only. If you would like to use this software at work or in a commercial environment you should get the professional edition of WhoCrashed which also allows analysis of crashdumps on remote drives and computers on the network and offers a range of additional features.
Click here for more information on the professional edition.
Click here to buy the the professional edition of WhoCrashed.
[/FONT]
System Information (local)
[/FONT]
[FONT=Segoe UI, Arial]computer name: FOX-ONE
windows version: Windows 7 Service Pack 1, 6.1, build: 7601
windows dir: C:\Windows
CPU: GenuineIntel Intel(R) Core(TM) i7-3820 CPU @ 3.60GHz Intel586, level: 6
8 logical processors, active mask: 255
RAM: 17121837056 total
VM: 2147352576, free: 1925443584
[/FONT]
Crash Dump Analysis
[/FONT]
[FONT=Segoe UI, Arial]Crash dump directory: C:\Windows\Minidump[/FONT]
[FONT=Segoe UI, Arial]Crash dumps are enabled on your computer.
[/FONT]
[FONT=Segoe UI, Arial]On Mon 01/07/2013 00:15:40 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\070113-26769-01.dmp
This was probably caused by the following module: [FONT=Segoe UI, Arial]netio.sys[/FONT] (0xFFFFF88001F8FA1D)
Bugcheck code: 0xD1 (0x8, 0x2, 0x0, 0xFFFFF88001F8FA1D)
Error: [FONT=Segoe UI, Arial]DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL[/FONT]
file path: C:\Windows\system32\drivers\netio.sys
product: [FONT=Segoe UI, Arial]Microsoft® Windows® Operating System[/FONT]
company: [FONT=Segoe UI, Arial]Microsoft Corporation[/FONT]
description: Network I/O Subsystem
Bug check description: This indicates that a kernel-mode driver attempted to access pageable memory at a process IRQL that was too high.
This appears to be a typical software driver bug and is not likely to be caused by a hardware problem.
The crash took place in a standard Microsoft module. Your system configuration may be incorrect. Possibly this problem is caused by another driver on your system that cannot be identified at this time.
[/FONT]
crash dump file: C:\Windows\memory.dmp
This was probably caused by the following module: [FONT=Segoe UI, Arial]urlfilter.sys[/FONT] (UrlFilter+0x1C44)
file path: C:\Program Files (x86)\IObit\IObit Malware Fighter\drivers\win7_amd64\UrlFilter.sys
product: [FONT=Segoe UI, Arial]IObit Malware Fighter[/FONT]
company: [FONT=Segoe UI, Arial]IObit.com[/FONT]
description: URL Filter
A third party driver was identified as the probable root cause of this system error. It is suggested you look for an update for the following driver: urlfilter.sys (URL Filter, IObit.com).
Google query: [FONT=Segoe UI, Arial]IObit.com DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL[/FONT]
[/FONT]
Conclusion
[/FONT]
[FONT=Segoe UI, Arial]2 crash dumps have been found and analyzed. A third party driver has been identified to be causing system crashes on your computer. It is strongly suggested that you check for updates for these drivers on their company websites. Click on the links below to search with Google for updates for these drivers:
[FONT=Segoe UI, Arial]urlfilter.sys (URL Filter, IObit.com)[/FONT]
If no updates for these drivers are available, try searching with Google on the names of these drivers in combination the errors that have been reported for these drivers and include the brand and model name of your computer as well in the query. This often yields interesting results from discussions from users who have been experiencing similar problems.
Read the topic general suggestions for troubleshooting system crashes for more information.
Note that it's not always possible to state with certainty whether a reported driver is actually responsible for crashing your system or that the root cause is in another module. Nonetheless it's suggested you look for updates for the products that these drivers belong to and regularly visit Windows update or enable automatic updates for Windows. In case a piece of malfunctioning hardware is causing trouble, a search with Google on the bug check errors together with the model name and brand of your computer may help you investigate this further.
Spero finalmente di avere trovato il problema e di risolverlo ora.
[/FONT]
