Ah ok pensavo che ci fosse una soluzione dato che lo standard diceva fino a 300mb di segnale in 2,4ghz forse solo se si ha copertura FTTH....Ma è normale che sulla 2.4 vada più lenta, purtroppo non puoi farci molto, devi usare il 5 Ghz se vuoi sfruttare al massimo la velocità della connessione, se in dei punti non hai copertura porti cavo ethernet e metti un Access point aggiuntivo, o delle powerline se non puoi passare cavo ethernet
no io alla fine già avevo unito gli ssid proverò a mettere anche il vecchio standard WPA e con il nuovo WPA2 anche se alla fine l'unico che ne può avere vantaggi penso che sia solo il mio vecchio ds (con solo WPA)Settala così:
E' importante che disattivi la separazione SSID![]()
