Problema rete lan
Stato
BAUD?"? che sono un cane? :D
cmq perchè devi fargli fare tutti sti casini con un cavo cross quando con uno switch da 15 euro fa tutto senza casini? :)
Scusa per aver sbagliato... non era mia intenzione xD
- - - Updated - - -
Mi potresti rispiegare la parte in grassetto(dove metto primo e ultimo utilizzabile) e soprattuto il broadcast dove lo inserisco?
grazie
Allora... la patch cord è il cavo dritto e si utilizza per connettere dispositivi di rete diversi (router allo switch oppure computer allo switch o al router) per dispositivi uguali si usa il cross.
Quello che ho scritto è un piano di indirizzamento.. con quella subnet puoi mettere nella stessa rete 254 computer (da 192.168.3.1 a .254) quindi al primo computer metti IP=192.168.3.1 SM=255.255.255.0 sul secondo pc IP=192.168.3.2 SM=255.255.255.0 (e così fino a 254 nel caso vorresti usare altri computer xD )
Poi metti il tuo cavo e tutto comunica... non cambiare le impostazioni del WI-FI perché se il portatile lo usi fuori dalla tua lan sará un casino ogni volta!
PS: router che utilizza quante porte eth ha? Potrei semplificarti la vita di molto
- - - Updated - - -
4 ma è molto lontano dal fisso...
Praticamente io metto il cavo cross tra fisso e portatile poi vado in configura scheda lan inserisco l'indirizzo ip e subnet mask e poi basta(su widows non devo cambiare nulla)? ma per l'ip non devo seguire lo schema del router giusto? tipo 192.168.1.254 è il gateway, ma posso dare alla lan del fisso 192.168.3.1 e al portatile 192.168.3.2?
Praticamente io metto il cavo cross tra fisso e portatile poi vado in configura scheda lan inserisco l'indirizzo ip e subnet mask e poi basta(su widows non devo cambiare nulla)? ma per. l'ip non devo seguire lo schema del router giusto? tipo 192.168.1.254 è il gateway, ma posso dare alla lan del fisso 192.168.3.1 e al portatile 192.168.3.2?
In questo caso devi dare 192.168.1.1 e 192.168.1.2 DEVI RISPETTARE LA PARTE RETE! NEL TUO CASO LA RETE È 192.168.1.0 ;)
192.168.1 è la rete .1 è la parte host
Poi tutto funziona...
SEMPLIFICANDOTI LA VITA PUOI: collegarti al router ( entro i 100 metri host to host si assicura una trasmissione affidabile ed efficiente ) indipendemente dalla distanz, lasciare al ruouter che configuri IP e SM sul pc (quello che succede adesso per collegarti ad identernet e del quale non te ne accorgi ogni volta che accendi il pc) e attivare la condivisio e file sui due computer... il gioco è fatto tutto funziona ed è molto più semplice...
Altrimenti configuri lan come detto prima...
PS: se cambi queste impostazioni al gateway devi mettere l'indirizzo del router e disattivare il DHCP su LAN
Gateway serve al sistema nel momento in cui non sa a chi mandare un pacchetto...quando apri u n browser l'ip di google ad esempio non è nella lan e quindi si impiega il gatway ;)
Adesso decidiamo quale opzione scegliere (consiglio la seconda per facilitá di realizzazione e versatilitá nella connessione del pc che farebbe sia dati che internet), e poi le spiegherò passo passo :)
Domani provo e vediamo un po'.... Comunque una volta che imposto 192.168.1.1 e 192.168.1.2 non devo fare nulla su windows?
CON LA SUBNETMASK MI RACCOMANDO... IPsenza SM non ha alcun senso :)
Comunque si funziona tutto tra i due computer ;)
Potresti avere problemi una volta finito il trasferimento dati nel collegamento ad internet tramite cavo. Ma facciamo un passo alla volta! Per ora pensiamo a condividere i file :D
In che senso problemi scusami? Comunque io ho un vecchio router netgear potrei usarlo come switch del tipo cavo che arriva dal router poi router netgear e due cavi uno per il portatile e uno per il fisso... Ma come dovrei impostare il router netgear? Può essere una buona idea...
Nel senso che il router vuole dare un suo IP determinato da suoi parametri.. e tu ne hai un altro che non si cambia.. è fisso! E ciò potrebbe dare dei problemi potrebbe però ;)
Nulla colleghi i due pc al router (il fisso è giâ connesso a quanto ho capito) e attivi l'individuazione delle reti e la condivisione dei file sui due pc... tutto funziona
Domani mattina le spiego meglio se non ha capito :)
Le auguro una buona notte ;)
Vediamo un po' domani.
- - - Updated - - -
Fatto come hai detto te: inserito il cavo da pc a pc,poi ho settato l'indirizzo ip e subnetmask ma continua a inviare con il wifi.
Puoi darmi del tu comunque.
- - - Updated - - -
l'ho scritto in qualche altra risposta.. il problema rimane la preferenza sulla connessione... senza scervellarti molto basta spegnere il wi-fi (fn+F2 di solito) una volta finito lo riaccendi..
altrimenti bisognerebbe reimpostare le preferenze e non ricordo come si si fa :grat:
Ok grazie mille...del tempo perso.
Riapro questa discussione perchè vorrei sapere come configurare una cartella condivisa in modo che quando ho il pc spento(con il quale ho creato e condiviso la caretella) dagli altri pc vi possa accedere.Perchè adesso se cerco di entrare mi dice come da foto.
Pardon ho risposto al messaggio vecchio, per il resto è dura accedere ad una cartella condivisa di TOMMI-FISSO quando è spento
Ciao tommi485, penso che quel che faccia al caso tuo sia la sincronia file di Windows che copia i file indicati in un altro pc in modo che questo possa sempre accedervi (dal momento che questi sono presenti anche in esso), anche quando il primo è spento.
Stato
