PROBLEMA Problema latenza, help pls!!!
Stato
La telegestione non si può attivare con un'opzione dal modem se non modificandolo, comunque serve per aggiornare il modem e risolvere problemi legati alla linea... Ma non credo questo centri qualcosa sul tuo problema
okkei ^^
- - - Updated - - -
chiedigli di impostarti un profilo 6db al 187 tasto 2 se ti dicono che sei al limite non è vero il massimo è 22000(non ricordo il numero preciso) e 1200(stessa cosa di prima) a parte qesto non esiste un motivo per non mettertelo perche se arrivi al limite del profilo la portante si ferma quindi il problema non si pone , tu spiegagli che è per avere il mega pieno in upload magari si convincono e se non lo fanno richiama fino a quando non ti accontentano non stai chiedendo nulla di male sono loro ad essere spesso incompetenti
Mi hanno cambiato profilo, va meglio ora?
gdgfgh.webp: NUOVO
ee.webp:VECCHIO
scusate ma non capisco molto di parametri T.T
finalmeeente è la prima linea che vedo che aggancia tutto e dico tutto il profilo a 20 mb della telecom secondo me se trovi il server giusto è possibile che raggiungi anche qualcosa piu di 19 in down
Fai il test da test.ngi.it e vedi come ti va
Il ping è variato almeno un pochino?? Potresti provare a farti attivare l'offerta Internet Play che ti setta in fast e vedere se migliora... Basta solo trovare l'operatore competente come quello che hai trovato che ti ha settato il profilo a 12 db per avere tutta la portante :D
E ricordati da quanto ne so anche se il contratto ha la linea voip il fast te lo devono attivare per forza e comunque
Domani chiamo e dato che ho dei soldi sulla postpay che non uso, compro una scheda di rete nuova per fare dei test , visto che la vecchia è integrata sulla Motherboard ed inizia ad avere già qualche anno.. secondo voi potrebbe essere li il problema? magari va in saturazione e non riesce a smaltire tutta la banda...
Assolutamente no la scheda di rete ha 100 mega di banda e la tua connessione ne ha 20 non è problema di scheda di rete
Magari la avessi io la tua connessione hai quasi 20 mega REALI te ne manca solo 1 m ma credo che prima o poi lo avrai XD
capitando per caso sul modem, che è successo? perchè sonoscesi nuovamente i valori? cbcbcb.webp premetto che ho cambiato scheda di rete, ho preso una TP-Link TG-3269 PCI Gigabite 32 bit
Stato
