PROBLEMA Problema con lian li lancool 3 e rtx 3070
Ragazzi, sono riuscito a fare il reso ma ora il lancool 3 non è in stock, e devo dire che di estetica non mi fa realmente impazzire.
In termini di airflow è il migliore, ma, l'estetica lascia un po' desiderare.
Ho visto che allo stesso prezzo c'è una new entry nel mercato dei case, sto parlando dell'nzxt h9 flow.
Sembra esteticamente fantastico, e anche come airflow non sembra malaccio, il pannello posteriore è completamente bucato, il top è aperto e anche nella parte inferiore ci sono 3 slot per le ventole, secondo voi essendo comunque che nel front c'è un pannello di vetro è meglio non prenderlo e aspettare lo stock di lancool 3 oppure vado di h9?
Vorrei avere temperature simili anche con l'h9.
Il lancool 3 ha ora configurazione base e faccio con cinebench e ryzen 7 5800x max 75 gradi anche meno.
Secondo voi si può fare?
@Max(IT)
@Kelion
A me piace più il LANCOOL 216 che dai test visti è eccezionale per le temperature!
Si, vero, tutta la serie lancool è spettacolare dal punto di vista ingegneristico, ma con il mio lancool 3 come hai visto ho avuto dei problemi ed ora ho paura che con il prossimo mi possa capitare un'altra volta la stessa cosa...
No beh certo devi star tranquillo tu, ma sono più convinto fosse fallato il tuo vecchio case, anche perchè la 3070 la tengo dentro a questo senza problemi di allocazione e temperature :)
L'NZXT H9 Flow è un doppia camera guardandolo dal davanti ha la paratia laterale destra completamente traforata come il fondo, vetro a sinistra e davanti ed in corrispondenza della ventola posteriore. In pratica è aperto sopra, sotto, lato destro e griglia dietro. Con queste premesse e viste le ventole installabili penso che problemi di airflow non ne abbia:
Siamo lontani, per fortuna, dallo stitico H510
L'NZXT H9 Flow è un doppia camera gurdandolo dal davanti ha la paratia laterale destra completamente traforata come il fondo, vetro a sinistra e davanti ed in corrispondenza della ventola posteriore. In pratica è aperto sopra, sotto, lato destro e griglia dietro. Con queste premesse e viste le ventole installabili penso che problemi di airflow non ne abbia:
😂😂😂 Volevo sapere proprio il tuo parere.
Perfetto, allora invece di prendere di nuovo lo stesso lancool 3 penso di optare per l'h9 flow che mi sembra golosissimo anche d'estetica.
Aspettiamo solo che torna in stock questo enorme scatolone vetrato!
