RISOLTO Problema con i disk drivers, chiedo aiuto per risolvere
Se il mio HDD dovesse risultare rotto acquisterò quello che mi hai indicato, lo faccio perché l attuale problema di latenza mi da molto fastidio e vorrei vedere il Laptop tornare come prima.
Ti ringrazio ancora per le informazioni che stai condividendo, si tuoi sono consigli utili. Tra poco effettuo la prova Dell HDD con crystaldiskinfo, vediamo che risultato verrà fuori.
Ho appena effettuato i controlli con CrystalDiskInfo, per quanto riguarda la ssd mi da stato ottimo al 100% , mentre per l HDD , da come si era capito abbiamo un problema, vorrei sottoporre alla tua attenzione il report magari leggendolo riesci a capire cosa potrebbe essere.
Visualizza allegato 318950
Questa prima foto rappresenta il risultato dopo lo 'scan' con le impostazioni di default.
Ho notato pero' che cambiando il parametro C5 che rappresenta quello in giallo compromesso lo stato passa a 100% funzionante, ho alzato il parametro a caso senza una logica e riavviato il laptop ma nonostante ciò' il problema persiste.
Visualizza allegato 318951 *in questa foto si intende quello che ho detto nella riga sopra.
Ha questo punto siamo ancora sicuri che l HDD sia rotta ? Sapresti consigliarmi come procedere da qui in poi?
Grazie.
Se non ti serve, ovvero non lo usi, puoi semplicemente toglierlo. Ma ti ripeto provalo prima in un computer desktop
Ormai credo proprio HDD sia andato... ho avuto anche problemi di Blu screen all'avvio, nello specifico Stop Code: KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED what failed: Ntfs.sys , con annesso rumore meccanico dell' Hard Drive.
Per poter aver accesso di nuovo al laptop in modalita' provvisoria ho dovuto disattivare l HDD dal device manager, quindi posso procedere alla rimozione dell'Hard drive, lascio lo slot vuoto? In questo modo credi anche il problema della latenza dovrebbe svanire ?
Grazie.
A
Grazie.
A
Si, la latenza sparirà. Puoi lasciare lo slot vuoto, fai attenzione quando lo togli che ha un cavetto in plastica piatto delicato
Ciao, volevo confermare che una volta tolto l'hard drive il problema della latenza si e risolto, quindi volevo ringraziarti per il prezioso ed efficace aiuto.
Vorrei farti l ultima domanda, quello che ho fatto e' stato semplicemente togliere l HDD e richiudere il laptop, mi chiedevo, in questi casi bisognerebbe prendere delle precauzioni particolari ? slot vuoto e cavi hanno bisogno di una cura in particolare ?
Inoltre, spero di non essere off topic, ma ho un problema con una vite che si e' completamente spanata..... sai se ci sono specialisti per queste cose ?
Grazie ancora !!
Grazie ancora !!
per lo slot vuoto non c'e' problema, per il cavetto, puoi toglierlo e conservarlo in luogo sicuro o assicurarti che non si muova all'interno del laptop fissando il connettore SATA con de nastro adesivo. Per vite spanata, intendi la testa della vite o il filetto?
Recepito, in merito alla vite spanata intendo la testa.... da come puoi vedere, e' messa male
