Portatile per utilizzare 2 monitor esterni
E la garanzia viene invalidata facendo la procedura di aggiunta?
No, la RAM ha uno sportello separato così come dovrebbe essere per l'hard disk anche se molte marche mettendo gli m.sata o gli m.2 sono protetti da un vano col sigillo...
- - - Updated - - -
Guardati questo video:
La differenza tra Crucial 8GB DDR3-1866 SODIMM Aggiornamenti per X550JX Laptop/Notebook, CT7283101 su Crucial.com e Crucial 8GB DDR3-1600 SODIMM Aggiornamenti per X550JX Laptop/Notebook, CT7283112 su Crucial.com Cioè in teoria sono tutte e due compatibili ma una è 1866 l'altra 1600
- - - Updated - - -
- - - Updated - - -
Nel video che hai messo, vedo che la ram è solo una, quindi deduco che il tipo abbia optato per aggiungere solo 4gb passando a 8gb, ma quello che mi chiedo è: si può aggiungere 8 alla 4 esistente? o conviene togliere la 4 e mettere solo la 8?
Non capisco perchè sto tipo ne mette solo una
Oppure la ram stock non è visibile e lui ha aggiunto 8 alla 4 che non si vede?
ahahahhaha non ci capisco niente
- - - Updated - - -
Da quello che ho capito 4gb sono saldati e poi c'è uno slot libero per fare questa configurazione: 4 + 4gb o 4 + 8gb :sisi:
- - - Updated - - -
Si, la RAM stock non è visibile perchè saldata e lui ha aggiunto 8gb alla 4gb che non si vede :sisi:
- - - Updated - - -
E riguardo la ram? Cambia qualcosa di rilevante tra 1600 e 1866??
Soltanto la frequenza... una e più lenta e una è più veloce... ma di pochissimo... non ti accorgerai mai della differenza inoltre leggi questo:
Il sistema può contare su 8 gigabyte di ram di tipo DDR3L-1600 da 1.35 volts, suddivisi in due moduli da 4 gigabyte, di cui uno saldato sulla scheda madre e uno installato nello slot aggiuntivo, che vanno ad attivare la tecnologia dual channel incrementando ulteriormente le prestazioni. La massima quantità di ram supportata ammonta a 12 gigabyte, quantità raggiungibile sostituendo il modulo da 4 gigabyte presente nello slot aggiuntivo con uno da 8 gigabyte.
Il notebook in oggetto, K550JX, è in vendita in due configurazioni RAM ovvero 4gb solamente e con 2 banchi da 4gb però quì dice anche il tipo RAM ed è quello che ci interessa ovvero DDR3L-1600 da 1.35 volts quindi devi prendere un banco DDR3/DDR3L da 1600MHz... se prendi un banco da 1866MHz questo funzionerà a 1600MHZ massimi :sisi:
Cavolo ma allora perchè sulle schede tecniche sparse su internet c'è scritto DDR3? C'è o no sta L? :D
Tu compralo e una volta nelle tue mani lo apri e guardi che RAM c'è montata... o acquisti lo stesso modello installato, magari 8gb se vuoi il massimo installabile/estendibile, o acquisti un altro banco RAM similare come un Crucial sapendo che acquistare.
Ok farò cosi.
Vabe, ti ringrazio di tutto, sei stato di grandissimo aiuto :)
