PROBLEMA Pc Lentissimo Formattato Nuovo... Hd Danneggiato? Help
Ho già ordinato 850 evo 256gb e wd 1tb red... uso principalmente il pc per un software pesante che però nn occuppa molto spazio in termini di gb...
Ho un dubbio... Questo software che utilizzo crea un archivio... posso far creare questo archivio nel Wd red avendo installato il sw nel ssd? O potrebbe avere problemi di velocità?
Se il software tramite impostazioni te lo permette, allora sì.
Però il caricamento dei dati sarebbe più veloce se rimanesse su ssd, ovviamente. O comunque sarebbe stato più veloce su un Blue.
Se hai abbastanza spazio su ssd, fallo rimanere dov'è.
Dipende se il database creato è continuamente modificato e quindi l'aggiornamento e l'accesso ad esso è continuo o invece si tratta di mero backup fatto dal programma a chiusura dell'uso quotidiano. Nel primo caso devi verificare il cambiamento di prestazioni delle due soluzioni mentre nel secondo caso puoi tranquillamente mettere l'archiviazione sul secondo disco. Altrimenti se hai spazio sul SSD fallo rimanere lì.
