DOMANDA OVERCLOCK - Geil Superluce 3000Mhz su AsrockB350pro4+Ryzen 1600
Torno per chiarimenti su alcune "anomalie" tenendo le ram a 2800mhz con V1.350
Sto notando che:
A - Ad ogni avvio del PC, quest ultimo é come se facesse prima un Check e poi partisse effettivamente. Cosa che prima non accadeva.
Ora i passaggi per l accensione sono:
-> Tasto accensione
-> tutto acceso, ventole al massimo con segnale video ancora non disponibile e no bios/tastiera accesa (circa 1-2 secondi assente)
-> ventole che si calmano
-> Ventole al massimo di nuovo
-> Segnale video arriva, tastiera accesa e Bios accessibile.
->Windows
Mentre prima dell OC:
-> Tasto accensione
-> tutto acceso, ventole al massimo con segnale video ancora non disponibile e no bios/tastiera accesa (immediato dopo le ventole al massimo)
->Windows
B - Inoltre:
-> ho provato ad impostare una percentuale minore sulla velocitá delle ventole da BIOS
-> Save & Exit e riavvio automatico del pc/bios
-> si é spento di botto(come quando provavo a mettere una freq + alta alle ram e dovevo resettare il Cmos per sistemarlo)
-> si riaccende di nuovo senza peró rispegnersi in Loop
->Windows
Sapreste darmi qualche speigazione/rassicurazione?
Questo comportamento "insolito" ho paura che possa rovinare il pc a lungo termine.
Potrebbe centrare qualcosa l alimentatore? Su due piedi mi sembra che ogni volta che si spegne all improvviso é come se non ricevesse abbastanza potenza da rimanere a regime e lavorare.
Mi preoccupo troppo? Sono i "contro" dell overclocking?
Grazie in anticipo :)
Mi sembra tutto abbastanza normale, il bios ancora prima fa un check appunto su tutto il sistema e vede quello che va e quello che non va, testa le ventole per quello vanno al massimo e poi si avvia :)
Come mai peró prima non avveniva questo "doppio" check iniziale?
Comunque se mi dici che non c'é niente di anomalo, vorrá dire che aspetteró quei 2 secondi in piú al boot :asd:
