Grinch_ITA
- Messaggi
- 27
- Reazioni
- 3
- Punteggio
- 21
Sono tutti arrotondati su quello in alto a destrasul connettore in alto a destra sembrano siano tutti arrotondati non riesco a capire se è un effetto ottico.
Qui si nota meglio..dovrebbero essere due arrotondati e due quadrati in modo uguale all altro 8 pin. non ci posso mai credere che è uscito un pezzo difettato.
aspettiamo conferme da qualcuno più rodato ma a to punto è l'unica cosa possibile.
Comunque grazie mille per la pazienza sei stato molto gentiledovrebbero essere due arrotondati e due quadrati in modo uguale all altro 8 pin. non ci posso mai credere che è uscito un pezzo difettato.
e ma quello è l'unico che non devi collegare, gli altri coincidonoSono tutti arrotondati su quello in alto a destra
In foto per i pin evidenziati, non ho nessun connettore che combacia.e ma quello è l'unico che non devi collegare, gli altri coincidono
Ciao, in dotazione ho i due cavi 4+4 che sono uguali, gli altri li ho già collegati e sono a posto.Guarda non mi torna nella dotazione hai due cavi cpu 4+4.. Uno lo metti in alimentatore e trovi scritto cpu e lo metti in connettore mobo 4+4 e l'altro cpu 4+4 lo metti come diceva Sirio solo con i 4pin che combaciano, se non combaciano é perché stai usando i cavi Pci-ex, non ci sono alternative
Ricorda inoltre che il capo che va all'alimentatore dei due cpu 4+4 e un blocco unico e non suddiviso
Inviato da Redmi 5 tramite App ufficiale di Tom\'s Hardware Italia Forum
ma i cavi pci sono 6+2 quello era un 4+4.Guarda non mi torna nella dotazione hai due cavi cpu 4+4.. Uno lo metti in alimentatore e trovi scritto cpu e lo metti in connettore mobo 4+4 e l'altro cpu 4+4 lo metti come diceva Sirio solo con i 4pin che combaciano, se non combaciano é perché stai usando i cavi Pci-ex, non ci sono alternative
Se i cavi sono colorati, controlla che i gialli vadano sui 12 Volt altrimenti friggi tutto.ma i cavi pci sono 6+2 quello era un 4+4.
edit: http://www.coolermaster.com/xresserver01-DLFILE-P150701000387Se
c1-F18091200064157.html da qui si vede meglio ogni blocchetto da 4 pin deve avere 2 tondi e 2 quadrati, quello in foto ne ha 4 tondi.
posta una foto dei due cavi sia lato alimentatore che scheda madre.
Qui lato scheda madre È qui lato alimentatorema i cavi pci sono 6+2 quello era un 4+4.
edit: http://www.coolermaster.com/xresserver01-DLFILE-P150701000387c1-F18091200064157.html da qui si vede meglio ogni blocchetto da 4 pin deve avere 2 tondi e 2 quadrati, quello in foto ne ha 4 tondi.
Ho controllato e potrei inserire il connettore con i 4 pin arrotondati nell attacco moba anche se ho i pin con disegno diverso, perché i pin arrotondati entrano nei pin quadrati e non viceversa.Se i cavi sono colorati, controlla che i gialli vadano sui 12 Volt altrimenti friggi tutto.
Se non son colorati, accertati con un multimetro
Si i 4+4 CPU corrispondono, i 12 Volt sono sul gancio e le masse dal lato opposto, metti quelloQui lato scheda madre È qui lato alimentatore
Ho controllato le tensioni se combaciano e anche se le forme sono diverse il collegamento elettrico mi sembra giusto.
Ovvero ai pin sulla moba che chiedono GND corrispondono GND anche sul cavo, corrispettivamente ai pin sulla moba che richiedono +12V corrisponde +12V anche sul cavo.
Vi posto lo schema sia dei pin sulla moba che quello dei pin sul cavo per sicurezza.
Qui lo schema dei pin sulla moba :
e qui lo schema dei pin sul cavo :
Non ne ho la certezza, immagino però vada bene, appena arrivo a casa provo e vi faccio sapere, grazieIo pensavo dall inizio che non entrassero, se entrano senza forzare inseriscili.
