[modding] come migliorare questa workstation per audio?
Allora basta comprarlo e inserirlo nello slot m2?
Si. Devi prima smontare il dissipatore dalla scheda madre per avere accesso allo slot M.2 infili l'SSD nello slot piazzi su il dissipatore dopo aver tolto la plastica che copre il thermalpad e lo rifissi con la vite in dotazione
Ok, l'ho istallato, mi dice di clonare il vecchio hd sul nuovo, e di istallare storage executive. Lo devo fare?
No. Fai installazione pulita da zero del sistema operativo facendo una chiavetta con l'ultima iso fatta col media creation tool senza altro collegato
Ciao a tutti. Il mediacreation tools arriva fino all'istallazione, dopo il seriale e poi dice: impossibile riavviare il computer fare ripartire la istallazione di windows e si ferma sempre a questo punto, ho provato a cambiare porta usb ma niente. che faccio?
Ok, fatto. Ma rimangono dei dubbi. Ho riaperto un progetto ableton e la CPU è più o meno la stessa. Però la velocità di windows è migliore. Sto cercando di disabilitare tutti i servizi che non mi servono dato che lo uso solo per produrre con ableton...( sapete consigliarmi qualche articolo approfondito con tutti i servizi disattivabili e quello che si deve fare per velocizzare windows). Poi se devo impostare le prestazioni sui programmi o le app in background. E come in effetti fare una prova di carico del sistema per vedere se è migliorato. Premetto che il pezzo è già in fase di post produzione quindi non vst aperti che lavorano ma tracce audio con qualche effetto. Il primo hd l'ho lasciato così com'è per fare un test di quale è più veloce!!!!???
Ciao mi avevate precedentemente detto che il case del memory era troppo piccolo questo qua va bene? Case Cooler master CM Storm trooper full tower ... Le specifiche del mio memory pc sono : UP
Ciao mi avevate precedentemente detto che il case del memory era troppo piccolo questo qua va bene? Case Cooler master CM Storm trooper full tower ... Le specifiche del mio memory pc sono : Memory PC Intel Core i7-10700K 86184 G 1 799,00 799,00 550005 GEH Gehäuse Memory PC MPC-5908 III Black Art USB 3.0 w/o PSU incl. Cardreader incl. M-Logo + 1 553545 GEZ Netzteil SQ-WHITE 700 Watt 80+ 120mm Silent (bulk) + 1 553671 MBI So1200 MSI H510M-A Pro - Mainboard - mATX Comet Lake -410B2112026059 + 1 552347 CPU Intel So1200 Core i7-10700K 8x3,8Ghz 8C/16T 125W tray Comet Lake + 1 10674 CPK Intel/AMD Kühler Alpenföhn Ben Nevis 140W + 1 554074 RAM DDR4-3200 16GB PC4-25600U ADATA Premier bulk ,2M2600050922 + 2 551630 SSD 512GB Solid State Disk InnovationIT retail 3D QLC + 1 551742 HDS 2000 GB Seagate BarraCuda, 256MB Cache, SATA 6Gb/s ST2000DM008 E + 1 551991 DVD-Brenner LG bulk 24x SATA schwarz GH24NSD5 + 1 1074 Bau incl. Kleinteile Assemblierung + 1 555668 Windows 10 Pro elektronisch
Quindi un assemblato? Una h510 con un 10700k con alimentatore da 30 euro e SSD QLC per produttività io non li avrei mai accoppiati...
Inviato dal mio moto g84 5G utilizzando Tapatalk
È contro al regolamento scrivere in questo modo, equivale ad urlare, correggi!
Se devi riportare il thread in cima devi scrivere UP e basta
Ho trovato un case Cooler master CM Storm trooper full tower ? Tu mi avevi detto di prendere un case più aerato perchè sarebbe cotto il pc dopo un pò
