PROBLEMA Led VGA dopo assemblaggio PC
Ho provato a lasciare acceso per un po'e dopo 3-4 minuti la tastiera e il mouse si sono accesi e funzionano
Quindi in realtà non è che non funziona ma è semplicemente tutto estremamente rallentato
Controlla se mouse e tastiera sono collegati alle porte usb blu, in caso contrario vedi se cambia qualcosa.
Vai in windows update e fai tutti gli aggiornamenti opzionali.
Rimane fermo per 2minuti e poi comincia a caricare windows o lui nel mentre carica windows per cui quando si riciappa ti ritrovi già sul desktop?
Il monitor a che uscita video è collegato?
Ho trovato un aggiornamento del firmware della 4090, controlla se la tua è già aggiornata.
Anzi, l'ho trovato pure sul sito della pny che dovrebbe essere più specifico
scendi fino a PNY RTX 4090 & RTX 4080 FIRMWARE UPDATE – NO DISPLAY
Ho aggiornato ora il firmware ma non è cambiato niente
Io farei questa prova ( intanto ti ricordo che questo è un forum e non una chat, quindi cerca di scrivere tutto in un messaggio ) :
- togliere tutte le periferiche ( mouse/tastiera/eventuali controller led ) e vedere se parte senza problemi
Comunque è una cosa che mi sono chiesto, non c'è modo di impostare la scheda video come "dominante" su tutto? Casomai fosse la CPU che vuole prevalere
Dovrebbe esserci un'opzione nel bios, tipo Primary display graphic o qualcosa del genere, settabile pci-e, igpu per quella del processore, automatico...
Hai ragione, mi sono fatto prendere dalle millemila prove, comunque ho provato a togliere tutte le periferiche e a far partire ma non cambia niente neanche così, ho cercato nel BIOS ma non ho trovato le voci di un eventuale ordine di priorità
Aggiorno la situazione, dopo svariati tentativi staccando e riattaccando tutti i vari componenti, ho scoperto che il problema era dovuto ad uno splitter usb collegato direttamente alla scheda madre importato da quella vecchia, l'ho eliminato e ora si accende
É rimasto però un problema, ovvero quando lo accendo comunque ci mette quei 4-5 secondi in più con la spia VGA accesa, dopodiché fa il beep e si avvia correttamente, non crea problemi però mi piacerebbe eventualmente risolverlo.
Grazie per le risposte
Al riavvio in effetti ho notato che non lo fa, ci mette circa 6 secondi e dopo essersi accese e spente in ordine tutte le spie della scheda madre, tranne il boot, si avvia senza problemi
Perfetto.
Domandina, quando spegni il pc, poi spegni l'alimentatore o lo stacchi completamente dalla presa elettrica?
@mrcalico non scrivere un messaggio dopo l'altro a singhiozzo aggiungendo informazioni, è multiposting e va contro al regolamento, ti consiglio di leggerlo. Siamo in un forum e non in una chat
