Led rosso che si alterna su DRAM e CPU
quando monti e smonti componenti di qualunque tipo devi avere la corrente staccata dalla presa
se monti le RAM su un altro PC non lo puoi danneggiare nemmeno sel le RAM sono rotte, al massimo non si accende, sempre che montaggio e smontaggio lo fai con cautela, senza rompere meccanicamente nulla (cioè non forzare, non piegare ecc.)
Ho montato le ram sul suo pc e va senza problemi
ottima notizia, le RAM sono integre, vedi se ti è possibile provare anche la CPU
se anche la CPU funziona, devi testare l'alimentatore e se funziona anche questo rimane solo la mobo che a questo punto dovrebbe essere difettosa
la corrente non va staccata quando non si usa il PC, e nemmeno il pulsante dell'alimentatore deve essere spento, così come la ciabatta deve rimanere accesa
Francamente ho un po’ di caga a togliere e mettere la cpu non avendolo mai fatto prima, e l’alimentatore e nuovo di pacca, ma quest’ultimo posso comunque provarlo a mettere sul pc di mio padre.
Sinceramente penso che il problema venga dalla mobo siccome io personalmente non ho mai aggiornato il BIOS non sapendo come fare :/
Mentre per quel che concerne l’alimentazione, non ho capito se ho fatto bene a lasciare la spina inserita e l’interruttore del alimentatore acceso, facendo solo arresta il sistema
se non hai cambiato la CPU non è il BIOS ad essere un problema, anche se non è aggiornato il PC funzionerebbe lo stesso
il BIOS devi aggiornarlo per sicurezza prima di cambiare la CPU perché se un bios vecchio non riconosce una CPU nuova il Pc non parte (ma in questo caso tu non hai cambiato CPU ma scheda video9
Anche se il BIOS è vecchio di un paio d’anni se non di più ?
non hai capito: un BIOS vecchi riconosce le CPU "vecchie" nel senso le CPU che sono uscite prima o contemporaneamente alla scheda madre; se invece una CPU è uscita sul mercato DOPO la scheda madre, il BIOS non conitene i codici per riconoscerla e non fa partire il Pc
questo significa che prima il PC funzionanva con la CPU, deve funzionare anche adesso, a meno che non hai cambiato la CPU (in tal caso devi prima rimontare la CPU vecchia, poi aggiornare il BIOS e infine mettere la CPU nuova)
Ok, ricevuto
Tuttavia ho provato anche l’alimentatore sul pc di mio padre e funziona, mi rimane la CPU da provare ma come ho detto ho un po’ di caga, alla CPU non ho mai cambiato la pasta termica, può essere che sia quest’ultima a far problemi?
se la pasta termica si è seccata il PC si accende lo stesso, solo che poi la CPU si surriscalda in fretta
non hai ancora postato la build comunque, la CPU puoi provarla se tuo padre ha un PC simile
nel provare la CPU presta attenzione quando smonti il dissipatore soprattutto se hai un sistema AMD+Ryzen perché queste CPU hanno ancora i vecchi piedino che si possono piegare; se hai un PC del genere, su quello che funziona (quello di tuo padre) tienilo accesso per un po' di minuti in modo da scaldarlo un po', sarà più facile staccare il dissipatore
In che senso non ho postato la build? Mi pare di averla messa nel primo post con l’immagine, se invece ti riferisci a quella di mio padre con il mio alimentatore non ho fatto la foto.
sì quella: perché se ha una CPU Intel non puoi provare il tuo AMD Ryzen, ed anche in caso abbia un AMD Ryzen bisogna sapere almeno scheda madre e CPU (il modello preciso di entrambi) perché se ha una CPU più recente della tua ma con chipset diverso da AMD X570 (per esempio se ha un chipset B550) la prova non puoi farla
Si lui ha un processore Intel.. sulle componenti non saprei dirti di preciso il resto perché lui ha un preassemblato, e al momento non sono a casa per guardare. Appena torno guardo e ti dico
basta questo: non puoi provare la CPU sul Pc di tuo padre, ti serve un amico che abbia un sistema simile al tuo
Non ho molti amici che giocano da pc, e quelli che giocano al momento sono via in ferie, per il momento c’è altro che posso fare/provare?
no: hai il led acceso su CPU se non provi quella e non ti si accende il PC sei bloccato
puoi provare a staccare la corrente, tolgiere la batteria interna al litio per 2-3 minuti (ti azzera le impostazioni BIOS), poi rimetterla, ricollegare la corrente e provare a riaccendere
un altro tentativo, che certe volte sunizona, è smontare tutto, pulire dalla polvere, rimontare (magari qualcosa s'è mosso inavvertitamente, un vavetto magari) e incrociare le dita
D’accordo, appena torno a casa proverò, in caso vi farò sapere.
Grazie mille dell’aiuto fino ad ora
