Interruzione audio e grafico per qualche ms in gioco
devo rifare un test perche comunque i freeze li ha mentre gioco, devo riuscire a fare un video cosi da vedere anche le temperature.
per il momento ho alzato la curvatura delle fan sia della cpu che della gpu , sembra che il problema non si verifichi piu.. ma non ne sono ancora sicuro al 100%
ora le temperature in gioco si aggirano gpu massimo 70° e cpu gira dai 60 ai 72 con massimo toccato di 83
Ma ti succede soltanto con Warzone?
Scarica ADWCleaner, lo installi e fai una scansione... vedi se trova file infetti e pulisci.
si con il resto dei giochi non ho problemi , ora ci provo magari ha qualche difetto il gioco, ma comunque l'ho gia installato 3 volte e niente stessi problemi
Comunque Warzone è mal ottimizzato, sappilo.
Magari te anziché metterlo al massimo dei settaggi lo metti su medio/alto.
Controlla anche che lo streaming delle texture sia disabilitato tra le impostazioni del gioco, magari la connessione alcune volte fa e bizze.
ho notato, pero mi viene il nervoso a giocare con texture piu basse, ci mette troppo tipo 2 o 3 secondi prima di focalizzare a 200metri di distanza. migliora solo se imposto texture in alta, ma mi si verificano sti cali.. inizio a pensare che la shappire 5600xt non sia a sufficenza
Ma giochi a che risoluzione?
mi chiedevo anche se il problema potesse essere dovuto al fatto che non monto un ssd m2 nvme , ma monto un ssd sata 2.5 della lexar da 1 tb, ho notato che hanno velocita di scrittura piu basse rispetto alle m2 nvme.. potrebbe star li il problema?
No, io lo tengo installato su un P300 e non noto rallentamenti.
Sto notando adesso che ilgioco a settaggi alti consuma 7 gb di vram della mia 3070..
Probabile che i micro lag che si presentano a te siano dovuti alla "poca" vram per il settaggio grafico alto.
È un ipotesi eh.. abbiamo provato di tutto.
L unica cosa da fare è cambiare dissipatore al processore, visto che nei test che hai mandato precedentemete la temperatura risulta essere abbastanza alta.
si purtroppo le abbiamo provate gia tutte, ho notato che usando un programma per monitorare le prestazioni e le temperature del pc che mi segna il 6° core a -2 gradi e la massima raggiunge -1 , non so se il problema possa essere li o se è un bug del programma
Che programma utilizzi per monitorare le temperature?
Usa soltanto HWInfo64 o MSIAfterburner.
Comunque no, le temperature basse non sono il problema, anzi più basse si tengono meglio è.
sto utilizzando open hardware emonitor. comunque ho notato dal task manager che ho un elevato consumo di elettricita e il disco mi gira spesso dall80% al 100% molte volte sta sul 100%..
