RISOLTO info riguardo il Topping dx3 pro + dt990 pro 150ohm
Ryzenmb
Messaggi
Reazioni
0
Punteggio
Salve ho comprato da poco il topping dx3 pro e volevo sapere che cos' è il DSD filter e cosa comporta il passaggio dai 39khz (default) ai 76khz, il volume in cuffia lo tengo a -6 con gain 0.0 (default) l'unica cosa è che gli acuti alcune volte mi sembrano troppo elevati soprattutto quando abbasso il volume dal -6 al -4 (tipo) e quindi tento di usare il dolby atmos per sistemarli.
e come ultima cosa volevo chiedere se vi è un pericolo per l'udito tenere il volume a -6 oppure fare questo passaggio ai 76khz.
Soluzione
Volevo chiedervi qual é la differenza tra i 32 ohm e i 250 perché stavo pensando di prendermi le beyerdynamic DT 880 32ohm dato che per l'utilizzo che né faccio (gaming) mi sembrano un po' troppi 250 ohm, voi che ne dite?
Il dsd filter lo intravedo nelle impostazioni del topping, seguendo il libretto quando tieni premuto il pulsante di accensione e colleghi l'alimentazione.
Il tipo di cuffia che sto utilizzando é la beyerdynamic DT 990 pro 250ohm (mi ero sbagliato non 150)
Per capire cosa servono i filtri serve una premessa tecnica, altrimenti se non si capisce di cosa si sta parlando é dura capire a cosa servano quelle frequenze.
Il DSD é una modulazione per trasmissione audio, essenzialmente é per certi versi analoga al PWM che viene usato per comandare motori elettrici, alimentatori e sistemi azionatori e regolatori di potenza, mentre invece é identica alla PDM che é alla base tra le altre cose del funzionamento dei dac delta-sigma. Il funzionamento é relativamente semplice, si usa una portante ad altissima frequenza (per esempio il DSD64 usa 2.8MHz) e si codifica la derivata del segnale audio che ascoltiamo nella variazione da 0 ad 1. Essenzialmente si va a vedere la "pendenza" dell'onda acustica: se l'onda é piatta, ed é quindi al suo massimo, si usa una variazione molto lenta, e verrá mantenuto l'1 per piú tempo, se invece l'onda sta variando velocemente (per esempio sta passando per quello che viene chiamato zero-crossing ovvero il punto in cui si annulla per cambiare poi segno) verrá usata una variazione piú veloce (appare evidente che la variazione massima permissibile con una portante a 2.8MHz sará di 1/2.8MHz quindi 350 nanosecondi circa).
A destinazione poi, il dac non fará altro che filtrare con un filtro passa basso la portante a 2.8MHz, e se filtrato con un filtro che taglia parecchio piú in basso dei 2.8MHz (in questo caso parliamo di 76 o 39kHz, sul mio vengono usati 50kHz e 150kHz, non c'é uno standard) otteniamo come risultato un'onda smussata in cui l'area sottesa ad ogni singola transizione corrisponde alla ampiezza sonora, per cui se la transizione é stata breve l'area sotto alla transizione é piccola e la ampiezza é alta, viceversa per le ampiezze basse vicino allo zero: matematicamente questa operazione di filtraggio corrisponde ad una integrazione del segnale ed infatti quello che facciamo durante la conversione ADC é una derivazione, a destinazione una integrazione. Si ottiene cosí l'informazione sonora.
Per i curiosi, questa é anche la motivazione per cui é impossibile lavorare sul DSD con filtri digitali ed é la motivazione che l'ha portato ad un rapido declino visto che non si puó lavorare il DSD nativo sulle workstation audio, ma va prima convertito in PCM: nel DSD non esistono campioni su cui poter lavorare, né esiste l'informazione sulla dinamica (ovvero i 16, 24 e 32 bit del PCM) ma il segnale acustico vero e proprio lo hai solo nel momento in cui lo converti in analogico, nel dominio digitale non puoi sapere a priori su cosa stai lavorando. E si, i DAC che hanno il volume digitale (quelli che hanno la manopola che ruota senza un fondocorsa son tutti digitali) e supportano il DSD, prima devono convertire il segnale in PCM per poter regolare anche solo il volume.
Per il gain invece non ci sono problemi, l'udito lo danneggi solo con la manopola del volume
Ok, in termini generali credo di aver capito ?, ci sono molti termini importanti ed essendo passato da poco a questo tipo di sistema (consigliato da un amico) ho bisogno di guardarci meglio, alla fine per il momento è che non mi crei problemi all'udito, in tal caso ho bisogno di un altro paio di cuffie perché quelle che ho, hanno degli acuti troppo alti, consigli?
Dipende qual é il budget. Un gran best buy sarebbero le Sennheiser HD58x Jubilee https://drop.com/buy/massdrop-x-sennheiser-hd-58x-jubilee-headphones ma costano 170 dollari e le puoi prendere solo da Massdrop perché sono una edizione speciale. Son molto simili alle HD660s peró, e considerato il prezzo di queste ultime capisci perché parlo di best buy.
Altrimenti probabilmente qualcosa tipo le AKG K712 pro
Eh I prezzi sono molto alti tranne per quello da 170€ l'unica cosa è che tocca pagare i dazzi doganali.
Soluzione
Dove lo vedi il DSD Filter?
Inoltre che cuffie stai usando?
-6 é davvero tanto sen hai cuffie non troppo alte di impedenza
Scusate se mi attacco al thread riaprendolo, anche io ho le dt 990 da 250 ohm e il topping dx3 pro, entrambi acquistati da 2/3 giorni.
Provando il setup con il volume di windows al 100% e quello del topping su -0.0db mi sembra che l'audio sia basso, se metto a +9db riesco a sentire un volume adeguatamente alto.
Ho provato a collegare le cuffie direttamente all'attacco 3.5 del pc e non trovo cosi tanta differenza.
Possibile che il topping sia fallato? O sto sbagliando qualcosa?
Grazie mille in anticipo
Ma dove ascolti la musica?
Forse hai i volumi bassi da qualche app
Ascolto musica su spotify e anche mettendo tutto al massimo non mi sembra che il volume sia alto e non mi crea disturbo.
Anche mentre gioco riscontro questo problema.
Provengo da delle hyperx cloud 2 e paradossalmente il volume era più alto.
Per esempio con le hyperx tenevo il volume di gioco al 30%, ora con il nuovo setup anche alzandolo al 60% sento comunque meno di prima.
