Info per scegliere un Ottima base PC
Finalmente ho acquistato e mi é arrivato tutto:
Card Reader USB Logilink CR0007 MiniStick SD/SDHC/MMC USB2.0
Case Midi Cooler Master HAF 912 Plus ATX Nero
Ventola Cooler Master MegaFlow 200 Red LED Silent Fan
RAM DDR3 Corsair Vengeance Low Profile CML8GX3M2A1600C9 1600MHz 8GB (2x4GB) CL9
Dissipatore CPU Cooler Master Hyper 412S Socket Intel Intel 2011 Amd
Alimentatore PC XFX Pro Series 650W Core Edition Bronze 80Plus Pro650W
VGA Gigabyte nvidia GeForce GTX 660 OC Core 1033/1098MHz Memory GDDR5 6008MHz 2GB DVI HDMI DP
Hard Disk Interno 3.5" Western Digital Caviar Blu 1TB 7200RPM 64MB SATA3
Monitor Led IPS 23" Asus MX239H FullHd 250cd/m² 5ms VGA DVI HDMI Argento/Nero
CPU Intel Core i7-4770 3.4GHz 8MB Socket 1150 84W con GPU HD Graphics 4600 Boxed
Scheda Madre AsRock Fatal1ty H87 Performance Socket 1150 Intel H87 DDR3 SATA3 USB3 ATx
Masterizzatore Interno ASUS DRW-24F1ST DVD/CD 24X Sata Nero Bulk
SSD Samsung 840 EVO Basic 120GB Lettura 540MB/s Scrittura 410MB/s SATA3
Tastiera e Mouse CM Storm Devastator 2000DPI Full Blue LED backlight USB
Ventola PC BitFenix Spectre LED Rosso 120 mm 1000RPM
Ora sto assemblando e dovrei farvi alcune domande per nn commettere errori...
Allora mi sono accorto che mancano i cavi per il collegamento dei due hdd e del lettore cd alla mobo, quali è che tipo mi consigliate da prendere?
Come imposto i due hdd come master e slave, visto che nn hanno i pin per settarlo manualmente (sono rimasto ai vecchi hdd e sinceramente nn so se serve)
Sul case ho 4 ventole e sulla mobo posso inserirne 3 mi pare....come posso fare? Però ho notato una cosa, la ventola anteriore e posteriore (quelle pre-assemblate) hanno come un adattatore sul cavetto a 3 pin per collegarle dirette all'alimentatore...quale uso?
Sulla mobo devo collegare sia l'alimentazione a 24 e 8 giusto?
Per la scheda grafica ha bisogno della diretta dall'alimentatore , oppure si alimenta dalla mobo?
Per ora ho notato solo questo, ma accetto ogni tipo di consiglio per un assemblaggio indolore e senza errori...
ultima domanda e forse é molto sciocca, una volta messa la pasta termica, devo accendere il pc entro un tempo per farla assestare col calore oppure può stare li anche un paio di giorni? Purtroppo tra il lavoro e altro ho poco tempo e a volte ho solo un paio di ore libere....
grazie a sevenbreadsn e x-slay-jako....
