DOMANDA IMPIANTO DISCRETO (400-450 EURO) (SCHEDA AUDIO + AMPLIFICATORE + CASSE PASSIVE)
Per il cavo puoi vedere un classico Norstone 2x2,5mm da 2€ e mezzo al metro.
Domanda: non sono troppo vicine le casse?
Ciao
come hai fatto ad arrivare al Pioneer? Lo hai ascoltato?o dietro consiglio ?
Grazie
Ascoltato, e nonostante abbia detto al proprietario, che si trovava lì per caso, (un tizio davvero bravo, che mi ha fatto risparmiare tantissimo) che a mio parere pioneer, così come yamaha e onkyo, è un marchio commerciale, lo ha acceso e ho capito che non sarebbe valsa la pena aspettare 1-2 settimane per comprare un Rotel su Amazon. Secondo me sotto i 500 euro a parità di prezzo le differenze sono impercettibili, il Rotel RA-10 a mio parere, con i suoi 45 watt per canale, "nitidi" che siano, non saprebbe fare di meglio di questo A-30-K.
Che ne pensate di questo DAC: HRT 350 Music Streamer II Convertitore D/A USB, Rosso: Amazon.it: Elettronica
leggo solo ora la tua risposta... io ero convintissimo di prendere un Pioneer A-30....ora sono "passato" all'A-50...ma non li ho mai sentiti suonare,vado sulla fiducia ...e sto valutando se sia meglio o meno un classe D...per me che amo suoni caldi e "tipo anni 80 :p" vedo pure che avevi adocchiato le indiana Line DJ....le avevo notate anche io....non so perche' non mi piacciono,ma mi ispirano....
Tu hai sentito anche il Pio A-50 per caso? se si,che differenze hai notato?
Visto che ci sono faccio una domanda stupida se posso...c'e' modo "migliore" per collegare l'Ampli ad un iMac se non con Jack dalla presa cuffie...Grazie
Grazie del consiglio. Si, le casse sono una a sinistra, l'altra a destra dell'amplificatore, a circa 50 cm di distanza. Però sono appoggiate su una scrivania ed io, dunque sono giusto al centro ed ovviamente distante un metro durante l'ascolto. Non va bene?
- - - Updated - - -
Purtroppo non ho avuto il piacere di ascoltare l'A-50-K, ma sono convinto che quest'ultimo sia percettibilmente migliore dell'A-30-k. Se non erro l'iMac dovrebbe avere un'uscita ottica, grazie alla quale potresti collegarlo ad un DAC, e questo all'amplificatore, tramite RCA. Se mi sto sbagliando, potresti comunque utilizzare un DAC usb.
Ciao
Grazie
- - - Updated - - -
non ho idea di dove sia l'uscita ottica...se si intende la classica con lucina rossa...non c'e'....ma mi sa prorpio che oltre usb,presa di rete e Lightning non c'e' nulla qua dietro..... Diciamo che la scelta del 50 invece del 30 è piu' che tutto a lungo termine...perche' ora come ora,ascolterei prevalentemente Mp3 di scarsa qualita'( Lame 320Kbs) e un 20% di Flac( o meglio,Alac) e niente Cd per ora....per ora...ma c'e' sicuro in progetto di rispolverare il vecchio giradischi...ma non ora....
Per avere un Ampli di discreta qualita' in modo da upgradare l'impianto piano piano senza dover cambiare di nuovo quest'ultimo
Potrebbe essere integrata nell'uscita jack per le cuffie, verifica bene... ti servirebbe un cavo di questo tipo per sfruttarlaVisualizza allegato 154939
ho letto che e' integrata nella presa cuffie.... S\Pdif.....ma poi l'altra estremita' dove la pianto :D nel Pioneer A-30\50 mi pare non ci sia quell'ingresso.......dovrei comprare un DAC da piazzare tra Mac e Ampli? mammamia che casino :O
Grazie
Grazie
eeeessì in effetti non mi ricordavo gli ingressi del pioniere:grat: in sintesi dovresti prendere il DAC...
secondo te ci potrebbe essere un differenza "notabile" prendendo un DAC o collegando con Jack cuffie classico? calcolando che ascolto per un 90% Mp3 320Kps e 10% Flac...e l'impianto,per ora,non e' di qualita'...lecasse sono delle Sanyo dell'83, 3 vie sospensione pneumatica
Ciao
Grazie
Ciao
Grazie
la differenza (apertura della scena musicale, aria fra gli strumenti, migliore eliminazione di fruscii e disturbi) è notabile anche se ascolti gli mp3 a 320kbps..il problema è che sentiresti comunque un audio più "metallico" e chiuso rispetto ai formati lossless (almeno questa è la sensazione uditiva mia personale). Esempio... se è una traccia audio di un tizio che batte i coperchi delle pentole, vero è che di per se la qualità musicale fa schifo, però se è stata registrata a monte con criterio e la riproduci con un impianto di un certo livello riesci a capire se le pentole sono della Deagostina oppure di Mastrota:D
se quel 10% vuol dire che hai 10 tracce audio in formato ALAC/FLAC allora lascia perdere il DAC... se hai qualcosa come 150-200 tracce in ALAC/FLAC allora buttaci sto DAC:ok: tanto se poi in futuro vuoi andare con i CD e i vinile ti conviene fare dei ripping in modo da averli su mac e a quel punto sarebbe un buon upgrade dell'impianto anche solo per avere più possibilità di connessioni audio.. in sintesi direi che prima o poi il DAC ti servirà...
Non c'è null'altro meglio del TEAC a 250 euro ? Quindi sarebbe stato meglio prendere l'ampli TEAC da 500 euro o non sarebbe riuscito a pilotare le indiana line tesi 260? @maurilio86
... mi sa che c'è qualche incomprensione
il teac da 500 è sempre un dac... quindi non amplifica i diffusori
ci sono due modelli che montano anche un ampli, ma se possibile sempre meglio fare cose separate
ok grazie tutto "abbastanza" chiaro.....anche se "forse" mi dovrei documentare bene su cos'e' nello specifico un Dac e a cosa serve davvero lato pratico...perche' mi sa che ho ancora dei "problemi" a capirlo :cav:
cioe' dal Mac esce analogico e si inserisce nell'ampli...punto...non capisco il motivo di inserire un Dac tra ampli e Mac..."solo" per poter collegare l'ampli tramite uscita ottica(all'interno della connessione classica da 3,5) al mac quindi? cosi' invece di collegare direttamente Ampli al Mac con cavetto Jack cuffie 3.5 analogico, collego il Dac in digitale(ottica) ed il Dac all'Ampli con i classici cavi bianco\rosso? madonna che casino ahhhh
In soldoni,ora ho ampli collegato direttamente al computer con cavo jack 3.5\Rca biancorosso....cosa mi servirebbe? un buon Dac(quale? grazie) che collegherei in ottico al Mac(con il cavo della foto poco sopra) e poi con un cavo Rca\qualcosa all'Ampli.........:look::look:
dal buon @maurilio86 http://www.tomshw.it/forum/schede-audio-altoparlanti-e-cuffie/390438-dac-o-scheda-audio.html
dal MAC può uscire sia in analogico (uscita jack cuffie 3.5mm) sia in digitale (uscita ottica TOSlink )..non so se hai altre uscite audio (prova a linkare il modello di MAC così vediamo). L'uscita ottica digitale non viene elaborata dal DAC interno della scheda audio del notebook quindi puoi utilizzare un DAC esterno migliore per convertire il segnale digitale e portare il risultante segnale analogico all'ampli
no.. il motivo è la qualità del suono che ne deriva utilizzando un DAC (Digital to Analog Converter) di qualità superiore appositamente studiato e costruito per l'ambito musicale rispetto a quella di un DAC integrato nelle schede audio integrate dei notebook.
no.. il motivo è la qualità del suono che ne deriva utilizzando un DAC (Digital ti Analog Converter) di qualità superiore appositamente studiato e costruito per l'ambito musicale rispetto a quella di un DAC integrato nelle schede audio integrate dei notebook
ahhhhhhh ok ok....piano piano e' tutto piu' chiaro grazie......
pero'....cavolo...costicchiano sti cosi...sto vedendo un audio fidelity su Amazon a 250€.........
Un modello che va alla grande,costa poco e va benissimo? :D come dovrei collegarlo al mac via usb o via ottica?
Grazie mille ancora
- - - Updated - - -
dal MAC può uscire sia in analogico (uscita jack cuffie 3.5mm) sia in digitale (uscita ottica TOSlink )..non so se hai altre uscite audio (prova a linkare il modello di MAC così vediamo). L'uscita ottica digitale non viene elaborata dal DAC interno della scheda audio del notebook quindi puoi utilizzare un DAC esterno migliore per portare il segnale analogico all'ampli
ottimo,chiaro e limpido come un bicchiere d'acqua......sei stato gentilissimo
il mio iMac e' quello ancora adesso in listino a 1333€ quello di centro....ha solo le uscite che dici tu...Jack analogico e ottica integrata alla 3.5........si inserisce nello stesso foro del classico innesto cuffie
- - - Updated - - -
modelli di DAC che costino relativamente poco conosco gli SCHIIT (Modi 2 / Loki) e il JDS Labs (ODac)
Schiit Audio, Headphone amps and DACs made in USA.
JDS Labs - Standalone ODAC
se vuoi curiosare un pò ti linko questa discussione del forum dove ci sono elencati un bel pò di produttori
http://www.tomshw.it/forum/schede-a...ffie/488344-nuovo-dac-da-250-300-dollari.html
mamma mia........ho capito che non lo comprero' mai piu'...........quanti modelli...porc.........
Niente,vado a nanna.....domani è un'altro giorno ^_____^
