DOMANDA Home/Office senza GPU [FHD] [300-350€] - Monitor escluso. Recupero HD e case dal vecchio PC.
Ma guarda che i corsair cx consigliati da @SiRiO sono ottimi sa? Forse ti confondi con la serie vs :sisi:
Ciao sirio :D
ciao bentornato :) , penso che abbia capito che i corsair sono buoni, ma di certo un 450w a 66€ bronzine non è economico, dato che i concorrenti buoni non semimodulari parto da 45€ (vedi sharkoon e be quiet)
Ciao sirio :D
Si, li conosco i CX e ricordo che la serie precedente (VS), se non erro, quella con etichetta verde, aveva molti problemi.
Ho scritto "no porcherie" in riferimento alla frase si @SiRiO "modulari economici ho visto solo porcherie". Ribadivo lo stesso concetto.
la asrock è un po migliore, e in genere la consiglio, ma dato il budget basso avevo messo quella più economica
@SiRiO
Le ddr4 Viper Patriot Memory 2x4GB sono salite a 98€ vendute e spedite da Amazon. Allo stesso prezzo, su altro store, prendo le KINGSTON - Memoria Dimm HyperX DDR4 8GB (2 x4GB) DDR4 3000Mhz CL15.
Sono migliori queste ultime oppure senza che mi faccio pippe mentali e resto su Amazon e prendo Viper?
le patriot sono sempre state a 98€ vendute da amazon :D , a 78€ stanno su venditori esterni ma su amazon
le uniche incompatibilità che ho letto con ryzer per le memorie sono con le hyperx :sisi:
ma erano schede madri con chipset b350 , sul b450 non lo so.
la compatibilità tra ram e scheda madre non è garantita ma le patriot dovrebbero andare
Ma sul sito del produttore della scheda madre, in questo caso MSI, visto che ho scelto la B450M PRO-VDH, solitamente c'era un PDF che elencava tutte le RAM compatibili con una scheda madre.
Non l'ho trovato. Mentre sul sito Gigabyte c'è.
funziona in questo modo
producono la scheda, provano la compatibilità con qualche ram , rilasciano la lista e poi non aggiornano o provano più, si concentrano con le prove sulle altre schede madri che producono.
è solo indicativa quella compatibilità, dato che provano il 10% delle ram che ci stanno sul mercato.
se vuoi qualcosa di meglio delle patriot ci sono le corsair ma costano 115€ vendute da amazon
https://www.amazon.it/gp/product/B0123ZBPDA/?tag=tomsforum-21
@SiRiO
gentilmente, sapresti dirmi quale tra questi alimentatori sia il più silenzioso?
EVGA 450 BT, 80+ Bronze 450W
FSP Hexa+ 400W
Be Quiet! System Power B8 450W
Be Quiet! System Power B9 350W
Be Quiet! System Power 9 400W
Be Quiet! System Power 9 500W
Sharkoon WPC Bronze 450 W
Come prezzo siamo quasi nello stesso range, 5€-10€ l'uno dall'altro. Come dimensionamento andrebbe bene 350W (come mi hai consigliato all'inizio del thread), però lo sceglierei anche più grande se fosse più silenzioso. Vorrei restare entro i 50€.
Questo invece è sottodimensionato?
Be Quiet! Pure Power 10 300 W
dovrei anzi dovresti andare sui sito del produttore e controllare se ha rilasciato le specifiche del rumore della ventola espressa in decibel (db)
evga bt lascialo perdere che è l'unico modello di evga riuscito male
fsp ho già controllato io, non dichiara il rumore, ma solo che la ventola è silent (considera anche che è un 80 plus white) gli altri sono misti tra white e bronze.
il bronze è migliore chiaramente.
il be quiet power 10 è la linea nuova dovrebbe essere il più silenzioso, se non prevedi di inserire una vga anche il 300w va bene (è un silver)
power 10 300w 10-12 db a massimo carico, è praticamente inudibile, considera che la ventola della cpu del ryzen a pieno carico ne farà almeno 30 di decibel (non ho controllato ma non è la tra le più silenziose)
sharkoon
Livello della rumorosità al 20% del carico: 16 dB(A)
Livello della rumorosità al 50% del carico: 19 dB(A)
Livello della rumorosità al 100% del carico: 28 dB(A)
considera pure che sono valori indicativi e il confronto tra quello che dichiarano i vari produttori è da prendere con le pinze dato che non esiste uno standard, io produttore volendo posso dichiarare che il mio alimentatore fa 5db, ma non ti dico che misuro il rumore a 2 metri :D
mentre magari un altro produttore dichiara 20db ma lo misura a 50cm di distanza.
FSP Hexa+ 400W (silent non specificato) (80plus)
Be Quiet! System Power B8 450W 12,5 - 14,2 -29,2dB(80plus) qui trovi le specifiche
Be Quiet! System Power B9 350W - 12.1 - 12.3 - 24.9(80plus)
Be Quiet! System Power 9 400W - dB(A) at 20% load =9.5 - dB(A) at 50% load= 10.4 - dB(A) at 100% load=18.6 (80plus bronze)
Be Quiet! System Power 9 500W - 11- 13,6 - 28,2 (80plus bronze)
Sharkoon WPC Bronze 450 W - 20%=16dB - 50%=19dB - 100%=28dB (80plus bronze)
Be Quiet! Pure Power 10 300 W - 10,6 - 10,8 -13,2dB (80plus silver)
Oh finalmente! Ho comprato tutto, nell'ordine:
Case: Masterbox Q300L
Mobo: MSI B450 Pro-vdh
Cpu: AMD Ryzen 3 2200G
Ram: Viper Patriot Memory DDR4 2x4GB 3000MHz
SSD: Crucial BX500 120GB
Alimentatore: Be Quiet Pure Power 10 350W
@SiRiO
Come vedi ho seguito quasi totalmente i tuoi consigli.
Per l'alimentatore alla fine sono andato sui 350W al posto dei 300W. Visto che c'erano pochi euro di differenza, quei 50W in più forse non lo faranno arrivare a lavorare mai nemmeno alla metà del carico, visto l'uso a cui è destinato il PC, ragion per cui resterà sempre inudibile.
A proposito del rumore, volendo cambiare il dissipatore stock, cosa mi consiglieresti?
Solo Arctic?
Pasta termica Mx4 va più che bene, giusto?
Passando al case Masterbox, arriva già con due ventole installate, credo. Sono di ottima qualità oppure dovrei cambiare anche quelle perché rumorose?
Grazie mille
il case arriva solo con una ventola sul retro, non so se è silenziosa o meno, ma dovresti riuscire a controllarla con il software della scheda madre
gli arctic sono buoni, ma ci sono anche altre soluzioni, come be quiet, o coolermaster, il mercato dei dissipatori è bassastanza vario
per la ventola sul forntale consiglio una arctic f12 silent o normale, controlla sul sito quanti attacchi ha per le ventole la scheda madre, dovrebbero essere 3 (cpu_fan e 2 cha_fan)
per la ventola sul forntale consiglio una arctic f12 silent o mormale, controlla sul sito quanti attacchi ha per le ventole la scheda madre, dovrebbero essere 3 (cpu_fan e 2 cha_fan)
Si, ha tre attacchi per le ventole.
La ventola sul frontale in immissione, quella sul retro in estrazione, quelle sul dissipatore e sull'alimentatore, dovrebbero essere più che abbondanti per raffreddare questo pc, giusto?
dato che non fai carichi da cpu al 100% quella sul frontale puoi pure non metterla, ovviamente se la metti è meglio, ma se vuoi il silenzio meglio se cambi dissipatore, comunque puoi provarlo se poi vedi che fa rumore lo cambi prendendo pure la pasta, tanto almeno 30€ servono e quindi rientri nelle spedizione gratuita di amazon.
p.s.
a me piacciono e consiglio le asrock, le msi solo a budget limitato, ma mi pare di averlo già detto.
p.s.
La ASRock pro 4, mi pare si chiami, costava 14-15€, già così ho sforato il budget, sto qualche euro sopra i 400. Il suocero si arrabbierà alla presentazione del conto ahahahah
La MSI B450M mi pare comunque una buona soluzione.
Dici di dare una chance al dissi stock?
Tanto già lo so che dopo devo rismontare, pulire la pasta e rimontare altro dissi :-)
PS: potevo risparmiare 50-60€ se avessi comprato da altro store, ma ho preferito prendere tutto da Amazon.
