HELP - CPU Prescott caldissima - HELP
{Backdoor}
Ciao,
io ho un prescott 3.0 ghz ed una mainboard Abit ic7-g !!
da qualche tempo ho notato con vari soft e anche dalla bios che la temperatura della mia cpu sia alta o meglio fuori la norma.
appena acceso il pc mi da come temperatura della cpu 55° come inizio ad usare un semplice soft (tipo Ad-aware, antivirus avast o roba del genere) la temperatura arriva dopo un po a 69° ed anche 70 ° !!!!
visto cio' ho provveduto a montarci un bel dissipatore thermaltrake " tower 112" completamente in rame e ci ho piazzato su di esso anche 2 ventole !!!
e nonostante questo la temperatura tocca ancora i 68° con estrema facilità !!!
Mi date qualche utile suggerimento o meglio se evete avuto esperienze simili spiegatemi come avete risolto .
Le ho provate tutte:
Ho controllato anche il funzionamento dell'alimentatore principale ed è OK
ho provato anche la mia CPU su un altra scheda madre e le temperature restano alte comunque.
HELP :cry: :cry:
Iron
UTENTE LEGGENDARIO
Utente Èlite
17,266
1,130
E' probabile che tu abbia messo troppa pasta termoconduttiva,ne va stesa un velo veramente sottile.La quantità giusta,anche se può sembrarti poca,è quella di un chicco di riso.
Kele
Utente Èlite
3,002
CPU
E8400 @ 3GHz
Scheda Madre
ASUS P5K
HDD
WD Pro 2 x 250Gb
RAM
Kingston 4Gb KHX6400D2LL
GPU
ASUS HD 3650
Audio
integrata
Monitor
Benq 19"
PSU
Chieftech 700w
Case
Horrizontalproject
OS
Vista Home Premium
Nel tuo case hai altre ventole?
Sei sicuro che il dissi sia montato bene, 6000 giri sembrano tanti?
Inuyasha
EX MOD IN PENSIONE
Utente Èlite
18,137
1,640
CPU
i5 11600K
Dissipatore
NZXT Kraken X53 240mm
Scheda Madre
Asus TUF Gaming Z590-Plus
HDD
WD Blue SN570 NVMe SSD (S.O) + Seagate Barracuda 2 TB
RAM
2X8 GB Corsair Vengeance DDR4 3600MHz CL18
GPU
Gigabyte GeForce GTX 1060 6 GB
Monitor
Benq XL2720T
PSU
Gigabyte P850GM 85O W
Case
Cooler Master MasterCase H500P Mesh ARGB
OS
Windows 10 Pro 64
Quello che mi viene da pensare è che il sensore della tua scheda madre non funzioni correttamente. Le temperature da te indicate sono troppo alte. Il tuo processore supporta un max di 70 gradi, e comunque per evitare che si bruci il pc dovrebbe spengersi all'istante appena rileva una temperatura troppo alta... :p
[Excalibur]
Utente Èlite
2,781
18
Ma l'immagine...e' in un file di Word...compresso in zip... :boh: te la riposto, cosi' si vede subito ;) .
Quello che puoi fare e' controllare che la pasta sia messa bene, che faccia la giusta impronta sulla base del dissi (non deve essere troppa, ma neanche cosi' poca da essere trasparente), e magari abbassare il voltaggio del Vcore della CPU.
Inuyasha
EX MOD IN PENSIONE
Utente Èlite
18,137
1,640
CPU
i5 11600K
Dissipatore
Scheda Madre
HDD
RAM
GPU
Monitor
Benq XL2720T
PSU
Case
OS
Windows 10 Pro 64
Ma 6000 rpm non sono un pò troppi?! :doh:
Kele
Utente Èlite
3,002
CPU
E8400 @ 3GHz
Scheda Madre
ASUS P5K
HDD
WD Pro 2 x 250Gb
RAM
GPU
ASUS HD 3650
Audio
integrata
Monitor
Benq 19"
PSU
Chieftech 700w
Case
Horrizontalproject
OS
Vista Home Premium
le due ventole sul dissi sono montate che si sparano aria contro o che fanno flusso in una direzione ?
{Backdoor}
le ventole sul dissipatore sono messe una che butta l'aria sopra ed un altra che la manda via.
queste temperature le raggiungevo anche prima che montassi questo dissipatore, perchè avevo preso la cpu boxata, ed il discorso non cambiava.
non ne riesco a venire fuori xchè altre persone che hanno le mie stesse caratteristiche hanno la CPU alla temperatura massima di 58-60° con la cpu sotto stress.....
a me appena la faccio lavorare un po mi sfiora i 70°...
credo sia la CPU difettosa... :eyes:
Inuyasha
EX MOD IN PENSIONE
Utente Èlite
18,137
1,640
CPU
i5 11600K
Dissipatore
Scheda Madre
HDD
RAM
GPU
Monitor
Benq XL2720T
PSU
Case
OS
Windows 10 Pro 64
Io ho il tuo stesso processore :nod:
Ma la temperatura che hai te me la da per esempio dopo aver giocato e non appena accendo il pc! appena acceso faccio 45/46 gradi... :shifty:
DANY 76
Utente Èlite
21,409
101
CPU
Ryzen 7 5700x
Dissipatore
Liquid Freezer II 280 RGB
Scheda Madre
Gigabyte x570 gaming X
HDD
Samsung 980 pro 500gb + Crucial p3 plus 2tb + HDD seagate 2 tb
RAM
Kingston fury renegade 16gb x2 3600mhz cl 16
GPU
xfx rx 7900 xt merc310 black edition
Audio
Asus xonar se
Monitor
LG 32GN650 UltraGear
PSU
Corsair RM1000e
Case
Antex nx800
Periferiche
casse Logithech Z506 5.1
OS
WIN 11 64 BIT
Dany Da Roma
{Backdoor} ha detto:
IL TUO CASE E' BEN AREATO I CAVI ALL'INTERNO SONO MESSI BENE PER NON CREARE OSTACOLI AL RICIRCOLO?,MAI SOTTOVALUTARE QUESTE COSE!
Inuyasha
EX MOD IN PENSIONE
Utente Èlite
18,137
1,640
CPU
i5 11600K
Dissipatore
Scheda Madre
HDD
RAM
GPU
Monitor
Benq XL2720T
PSU
Case
OS
Windows 10 Pro 64
Giusto! cerca di curare anche l'interno del case, fascette, avvolgicavi ecc...
Un pò di modding leggero dai!! :nod:
{Backdoor}
l'interno è curato i cavi sono legati per bene nonc'e ostruzione di aria, non so cosa possa essere che lo faccia arrivare a temperature folli se lavora fortissimo addirittura mi ha dato 71° :help:
Ma ci sono delle serie difettose ?? se si quali o meglio quali sono quelle che vanno bene ??
Fatemi sapere
enjoy
Kele
Utente Èlite
3,002
CPU
E8400 @ 3GHz
Scheda Madre
ASUS P5K
HDD
WD Pro 2 x 250Gb
RAM
GPU
ASUS HD 3650
Audio
integrata
Monitor
Benq 19"
PSU
Chieftech 700w
Case
Horrizontalproject
OS
Vista Home Premium
Nel tuo case hai altre ventole o solo quella dell'alimentatore?
Sei sicuro che il dissi sia montato bene, quando lo togli la pasta che resta é sottile ed uniforme?
Pes4Fan
Utente Attivo
99
Non so che dire; anch'io prima di montare il dissi nuovo arrivavo a 72-73°C col Boxato sotto sforzo.
A parte che non si fonde a 70°C, altrimenti sarebbe già andato, le temperature cmq sono un po troppo alte.
Aggiungici altre ventole se non le hai.
Io col dissi Freezer 4 arrivo max, ma max raramente a 63°C.
Entra
oppure Accedi utilizzando
Discord Ufficiale Entra ora!
