creare pulsanti power e reset per il mio nuovo progetto di modding
Stato
Lucieno
Utente Attivo
298
HDD
1tb WD sata 3 7200rpm + 120gb corsair Force Series 3 SSD
GPU
sli MSI GTX580 twin frozr II/OC
PSU
corsair HX1050 — 80 PLUSModular Power Supply
Case
Antec Skeleton
OS
windows 7 64bit
salve, ho acquistato il pulsante , questo per intenderci:
Il Suo distributore per il Watercooling e il Modding - Vandalismustaster 19mm Edelstahl, gelb Punkt beleuchtet Vandalismustaster 19mm Edelstahl, gelb Punkt beleuchtet 71084
non è un interruttore è on\on non on\off...spero vada bene altrimenti dovrei avere un'interrutore da qualche parte.
comunque il problema è questo, quando lo collengo con i cavi pin alla scheda madre la scheda non si avvia o meglio, iniza ad andare le ventole girano ma poi si spegne ancora prima di fare il boot..ho provato a mettere icavi in entrambi i sensi ancora sbagliavo i poli, ma non penso ci siano problemi in questo, cmq non sono riuscito a venirne a capo...qualcuno sa darmi un consiglio?
edit:ho provato anche con un interruttore e on\0ff e il problema è sempre il solito lo metto in on e parte e poi si spegne se invece faccio velocemente ON e poi OFF rimane acceso e lo stesso devo fare per spegnerlo! :help::help:
Cicileo
Utente Èlite
4,956
955
CPU
Intel i5 2300 + CM Hyper 212+
Scheda Madre
Asrock Z77 Pro4-M
HDD
Bassacuda 1Tb + (2x500Gb Raid1)
RAM
Corsair Vengeance 2x4GB 1600Mhz LP
GPU
Integrata Intel (._.)
Monitor
Dell U2312HM
PSU
XFX 550W Core edition
Case
Aplus Seenium
OS
Windows 7 (64bit)
Sicuro che i due cavi non si tocchino... magari sul bottone o sulla MB?
Se si accende e poi spegne... magari per caso i due fili si toccano e danno il comando di spegnimento o reset...
Blume.
Moderatore
Staff Forum
Utente Èlite
23,711
10,830
CPU
I7 8700K
Dissipatore
Silent loop B-Quiet 360
Scheda Madre
Fatal1ty Z370 Gaming K6
HDD
3 Tera su Western Digital 3 Tera su Toshiba p300 3Ssd da 500Gb
RAM
Corsair Vengeance DDR4 LPX 4X4Gb 2666Mhz
GPU
Msi Gtx 1080Ti Gaming Trio X
Audio
Integrata
Monitor
SyncMaster P2470HD
PSU
Evga Supernova 650W G2
Case
Dark Base 700 B-Quiet
Net
100/50 Ftth Fastweb
OS
Windows 10Pro. 64Bit
Stato
Entra
oppure Accedi utilizzando
Discord Ufficiale Entra ora!
