- 4,280
- 2,184
- CPU
- i7 9700k
- Dissipatore
- Corsair Hydro H100i V2 + 2 EK-Vardar EVO 120ER R RGB
- Scheda Madre
- MSI MPG Z390 PRO Carbon
- HDD
- Silicon Power SSD PCIe M.2 NVMe 1TB - SSD 870 Evo 2 Tb - Samsung 840 Evo vecchio per storage
- RAM
- Hyper X Predator RGB 16 gb DDR4 4000 MHz
- GPU
- RTX 4070 ti Gigabyte Gaming OC
- Audio
- Mooer Ge200 (Modeler per chitarra che è anche scheda audio)
- Monitor
- LG 27GL850 UltraGear Gaming 27" + Dell U2412 M
- PSU
- Corsair HX850 80 Plus Platinum
- Case
- NZXT H700 Matte White
- Periferiche
- Mouse: Asus ROG Pugio II - Tastiera: Asus ROG Falchion 65%
- Net
- Fibra TIm 200 mb
- OS
- Windows 10 PRO 64 bit
Sentite io qui sto uscendo pazzo, giorni fa ho aperto un topic per chiedere se esistesse qualche software alternativo ad Aomei partition assistant ma senza ricevere risposta, evidentemente è un software completo e unico, fatto sta che ho comprato l'abbonamento annuale, però anche qui mi trovo ad avere problemi, dovuti evidentemente a limiti miei di comprensione, con quanto concerne gli HDD ammetto di aver poca dimestichezza se non per le cose base, partizionamenti e cose del genere.
Allora, spieghiamo per bene cosa è successo, all'improvviso, ne parlai già in altri topic mi pare di ricordare, due HDD che erano mal messi (uno molto, l'altro critico ma ancora non da esalare l'anima, stando a Crystal Disk Info), sono improvvisamente e all'unisono, stati impossibili da leggere dal SO, cosa alquanto bizzarra che succeda a due insieme contemporaneamente che mi porta a credere che non dipenda dalla morte in contemporanea di entrambi ma da qualche problema a monte che non so.
In gestione disco i seguenti HDD si differenziano da tutti gli altri in quanto dischi dinamici non validi (tutti gli altri, che sono 2 SSD e un NVME invece sono dischi di base e sono online). Adesso le ho tentate tutte, ho provato a renderli online tramite sia gestione disco che diskpart ma mi dà errore, nello status (in diskpart) esce invalid, nè online e nè offline, solo invalid. Ho provato a resettare le opzioni sul Bios, pensando che magari posso aver pasticciato io rendendoli invisibili ma no, non è il bios, al chè ho comprato Aomei per provare a fare una conversione da disco dinamico a disco base senza perdere i dati, cosa che, facendolo da diskpart o gestione disco, avrebbe appunto portato a perderli, con il risultato che, se lo faccio dal convertitore all'interno del programma base e scelgo il metodo 1, come risultato mi avvisa che se il disco continene volumi di mirroring devo andare indietro ed attivare la spunta appunto per il mirroring, altrimenti posso provare il Metodo 2. Se attivo la spunta del mirroring non sortisce alcun effetto, non posso procedere, se invece scelgo il metodo 2. la ricerca non trova l'HDD in questione, succede con ENTRAMBI gli HDD.
A questo punto provo l'ultima cosa, ovvero entrare, sempre da Aomei, in Aomei Dynamic Disk Manager Debug Edition, seleziono l'HDD in questione, clicco su "convert to basic disk" e ricevo il seguente avviso: "Because there may be some failed volumes on the selected disk, they can not be convert"
Non so proprio più che fare, che sia un caso più unico che raro di due HDD che muoiono insieme per cause "naturali", o che ci sia qualcosa che non so dietro?
C'è qualcosa che posso provare a fare in aggiunta? Forse dovrei cancellare i volumi di cui parla?
Avete qualche idea?
Ah. aggiungo, ho anche pensato potesse dipendere da un'eventuale usura dei cavi SATA, ho comprato un case esterno e li sto provando da lì uno per volta, il risultato è sempre il medesimo, sia connessi internamente che da case esterno.
Il topic è aperto a tutti, taggo giusto quelli che ho notato essere molto competenti con l'argomento, però chiunque può provare a darmi qualche dritta, qualche ulteriore cosa da provare, perchè io qui non so proprio più che provare, so solo che fatico seriamente a credere che due HDD in condizioni diverse, per quanto vecchiotti e non in salute, muoiano all'unisono, contemporaneamente, nemmeno a distanza di ore, proprio allo stesso identico momento, cosa che mi lascia acceso questo campanello d'allarme che possa dipendere da qualcosa di lato software che non so..
@BWD87 @Liupen
Avete qualche idea?
@BWD87 @Liupen
