- Messaggi
- 48,310
- Reazioni
- 16,705
- Punteggio
- 253
Quanto devi girare la manopola del volume per farlo suonare ad un volume accettabile?Eccolo, come avrai capito non me ne intendo.... Grazie ancora Visualizza allegato 414145
Ma mettendolo al 50 percento escono fuori bei bassi, volevo sentirli anche al 20/30 per usarlo la sera senza svegliare tutti, sarà quindi il compromesso di questo piccoletto?Quanto devi girare la manopola del volume per farlo suonare ad un volume accettabile?
Adesso il quadro è più chiaro. Non è l'amplificatore il problema. E' normale che a basso volume i bassi non li senti. Se vuoi ottenere un effetto loudness a basso volume devi agire sulla sorgente se l'ampli non ha i controlli di tono. Ha i controlli di tono?Ma mettendolo al 50 percento escono fuori bei bassi, volevo sentirli anche al 20/30 per usarlo la sera senza svegliare tutti, sarà quindi il compromesso di questo piccoletto?
Ecco perchè. Aspetta che arrivi e vedi come va. Comunque questi amplificatori in classe D risultano rispondere bene ad un'alimentazione lineare invece che switching grazie alla maggior riserva di potenza che questi hanno a parità di potenza di targa dovuta ai condensatori ad alta capacità e maggior immunità ai disturbi. Probabilmente un moltiplicatore di capacità con filtro EMI posto sull'uscita dell'alimentatore in tuo possesso potrà darti maggior spunto.Purtroppo funziona solo col telecomando che non mi è arrivato e lo hanno rispedito dalla cina, credo che abbia pure il loudness.. Quindi risolverò senza comprare il subwoofer? Grazie mille
Quindi tutti i parametri sia bassi che alti, sono a zero
Grazie mille per la pazienzaEcco perchè. Aspetta che arrivi e vedi come va.
Compra quel dispositivo. Migliorerà le prestazioni generali dell'ampliGrazie mille per la pazienza
Beh, quando si compra un due torri bisogna tenere in conto che bisogna avere un amplificatore alla loro altezza, per bassi volumi di ascolto in un locale di quelle dimensioni probabilmente due buoni diffusori da scaffale, addirittura anche amplificati, forse sarebbe stata una soluzione migliore (specialmente dal punto di vista economico). Come ripeto sempre, la qualità di un sistema di ascolto è quella del componente con la qualità minore. Un sistema completo deve essere ben equilibrato.… problema è il costo di un ampli decente sotto i 400 euro non in classe D. Sei disposto a prendere un usato?
