[consiglio] Cooler Master Hyper 212EVO Ventola per processori PC
no mi riferivo al banco di ram che non vorrei cambiarlo da dov'e'.... ho un carbide 500R ho una ventola da 12cm dietro corsair uscita con il case e due ventole da 14cm aero cool lightning piazzate sopra il case
Avevo capito il discorso delle RAM, per questo ti ho proposto di lasciare lì la ventola del dissipatore oppure metterla di lato se non disturbala vga.
Però non ho capito l'areazione del case, non hai niente in immissione frontale?
per ora nulla ieri ho montato la nuova vga e ho il case aperto al momento... fin ad oggi avevo la corsair 20cm il ventolone attaccato alla finestra che girava molto lenta e che aveva un attacco tutto suo... ora ho comprato altre 2 aero cool da 14 cm e ci piazzero' quelle due al posto del ventolone , sto aspettnado per il montaggio perchè a giorni devo comprare un fan controller ho chiesto aiuto sul forum ma ancora non mi hanno risposto , sono orientato verso il lamptron fc5v2 . Detto questo mi sta sorgendo il dubbio che abbia messo male il dissipatore... ti posto la foto così mi dici se ho fatto una caxxata o l'ho messo bene
Perfavore non badare alla polvere... appena ho tutti i pezzi e sistemo faccio una bella pulizia con le bombolette ad aria compressa :D
- - - Updated - - -
ho anche un'altra ventola da 12 cm che potrei aggiungere all'altro lato del dissipatore ma non so se serva a qualcosa o faccia solo casino di areazione
Secondo me una ventola da 120x2,5 ci sta tra dissipatore e ram. La monti con il telaio di plastica attaccato al dissipatore quindi in push. Prende aria dalle ram, la spinge attraverso le alette del dissipatore e poi la ventola dietro espelle.
Per me ci sta. Anche se sono vicinissime alle ram... fregatene...
Le 2 ventole aerocool superiori sono troppe... sono delle turbine (ne ho una io e al max della velocità potrebbe sollevare il case... Sarebbe ideale montare delle ventole con meno pressione e più portanza...
In immissione davanti al case hai qualcosa?
Le 2 ventole aerocool anteriori... sono in espulsione... è sbagliato... vanno messe in immissione... girale... altrimenti non entra aria fresca...
ti ringrazio moltissimo è un problema se quando devo montare i pezzi ti chiedo aiuto in pvt su come posizionare le ventole tra immissione ed espulsione ? oppure anche qui sul forum ?
È un po' difficile non badare alla polvere!
Per prima cosa verifica se i dissipatore é ben fissato alla cpu, ed eventualmente smontalo e rimontalo.
Poi devi rivedere la ventilazione del case, l'ideale sarebbe avere immissione frontale ed inferiore ed espulsione superiore e posteriore, quest'ultima però ti costringerebbe, per lasciare libere le ram, a far lavorare il dissipatore in estrazione
Quindi considerato di lasciare libere le rame e le ventole che hai sposterei la 120 posteriore sul frontale in immissione (così ti raffredda anche i dischi), una delle 140 superiori la metterei sotto in immissione e girerei la ventola del dissipatore così prende aria da dietro (dal foro lasciato libero dalla 120) e la spinge sul pacco alettato.
Abbiamo riposto insieme!
Sono d'accordo con te, se la ventola del dissipatore ci sta davanti é l'ideale.
sul frontale ho gia' due ventole corsair da 12cm per raffreddare gli hard disk , mi sa che posto le foto quando dovro' montare il fan controller (lamptron?!?) in modo che qualcuno di buon cuore :D mi dica come montarle tra immissione ed espulsione in imiissione ed espulsione.
In definitiva ho :
2 ventole sul frontale del case corsair 12cm.
1 ventola corsair 12 cm sul retro del case
2 ventole 14cm aero cool lihgtning sopra il case
2 ventole 14 cm aero coole che montero' sulla finestra del case
nella parte inferiore del case non ho montata nessuna ventola a parte la ventole ovviamente dell'alimentatore , quindi ripeto quando mi arriva il fan controller se qualcuno puo' dirmi come montarle tra immissione ed espulsione e sistemare pure il dissipatore per bene .
A quanto ho capito per capire se una ventola è montata in imiissione o espulsione bisogna vedere il logo della marca in base a quello si capisce se è in immissione o espulsione oppure ho detto na caxxata ?
In definitiva ho :
Sul lato della ventola c'è una freccia con la direzione del flusso, che come hai già detto tu è verso il lato con la scritta.
Per impostare l'areazione del case se riesci a mettere la ventola del dissipatore davanti alle ram vale quanto ho detto prima, immissione frontale e inferiore, estrazione posteriore è superiore
Cosa devi fare con il fan controller?
Se è una questione estetica ok, ma ci sono anche altri modi per gestire le ventole
no se posso evitare l'acquisto ovviamente lo evito.... si era un modo per controllare la velocità di giri delle ventole... quali altri modi ci sono ? avevo spulciato un po su google ed avevo capito che bisognava comprare un fan controller per tenere sotto controllo le ventole nel case se potessi risparmiare quei 50 60 euro ovviamente ne sarei piu' che felice e investirle in altro ad esempio su qualche ventola se le aero cool non vanno bene o le corsair devo cambiarle , oppure per la ventola inferiore insomma mi affido a voi , mi serve solo capire come sistemare al meglio il tutto per quanto riguarda il montaggio non sono un rompiballe quindi non vi tempestero' con tremila domande :)
con la foto è piu' chiaro allora... se ho ben capito... dovro' montare la ventole del dissipatore sul lato delle ram e lasciarla così come è adesso cioè con la scritta cooler master rivolta verso le ram, sopra devo girare le ventole e quindi metterle in immissione dato che ora sono in espulsione , ma 2 ventole sono troppe mi pare di aver capito... qualcuno puo' dirmi quante ventole dove e come posizionarle (immissione ed espulsione) tenendo conto della foto che ho postato e delle ventole che possiedo ? lo so che vi sto smaronando abbiate pietà
In definitiva ho :
1) Bhè per il case farei come dice scannick. Le due anteriori in immissione le lascerei li che vanno bene. In espulsione metterei una dietro e una sopra dietro. Lo slot centrale lo lascerei libero. Per la paratia laterale potresti non mettere nulla perchè non serve avendone due in immissione avanti... ma se proprio puoi... ne metterei solo una da 140 da tenere molto lenta sotto vicino la VGA. Non sopra per non incasinare i flussi di aria... Sotto lascia libero che ci sta l'alimentatore.
2) Per il dissipatore, ho un hyper 212 che poco si discosta dal tuo 412 e a me mettendoci la ventola da 120 dal lato delle ram... ci sta benissimo. Prima avevo ram alte... Quindi ti direi di provare a montare la ventola da 120 tra le ram e il dissipatore rivolta verso il dissipatore in push. Per il discorso push/pull, sinceramente ballano 1 o 2 gradi non di più... ma se metti in push/pull puoi anche togliere la ventola dietro in espulsione... che tanto al pull spinge via l'aria da sola.
3) E' corretto... dove leggi la marca... o dove vedi il telaietto in plastica che regge il rotore... è li dove spinge l'aria...
4) Come controller... io uso un Kaze q 3.5'' (circa 15 euro) e occupa lo slot del floppy fa bene il suo lavoro... puoi anche collegare con dei doppini più ventole per controllarle con unica manopola... sarebbe ideale collegare ventole dello stesso modello alla stessa manopola per evitare che ventole troppo veloci con resistenze maggiori al minimo stiano ferme... mentre magari ne stanno girando altre... ma nemmeno collegare ogni ventola a una manopola o impazzisci... Se puoi io prenderei 4 ventole uguali CM e le collegherei tutte insieme a una manopola in modo da controllare l'areazione di tutto il case da una sola manopola. A una seconda manopola puoi collegare la ventola del dissipatore... se ne monti due le puoi collegare entrambe insieme... ma secondo me con 2 manopole fai tutto... e non serve prendere controller troppo grossi e costosi... al più puoi attaccarci quella della VGA alla terza manopola.
- - - Updated - - -
No... sbagliato...
- - - Updated - - -
Ecco come va sul dissipatore la ventola.
Due in immissione avanti. Una in espulsione sopra, una in espulsione dietro.
Così ho paura che facciamo esplodere il case ...!
A parte gli scherzi, apri un topic per la questione aerazione case, così qui rimane da risolvere solo la temperatura eccessiva con il dissipatore
ok
- - - Updated - - -
- - - Updated - - -
No... sbagliato...
- - - Updated - - -
ok ora è chiaro :D
- - - Updated - - -
ho messo la ventole del dissipatore vicino alle ram , ora con ibt livello maximum 4 threads senza clock del processore e con vcore abbassato a 1.58 la situazione è leggermente migliorata , ho applicato la pasta termica arctic mx-4 al centro del processore dalla quantità di un chicco di riso , poi ho messo il dissipatore centrato con l'esperienza di ieri dove ci ho messo due ore per capire stasera ci ho messo 2 minuti , vedendo le temperature forse ho un processore s****to che riscalda leggermente troppo ma vabbeh .
ok
- - - Updated - - -
ok ora è chiaro :D
- - - Updated - - -
Hai scritto che hai il vcore a 1.58, ma dagli screenshot è 1.158 (altrimenti probabilmente avresti bruciato tutto), ora come temperature iniziamo ad esserci.
Abbassa ancora il vcore, a 38x dovresti riuscire ad arrivare a 1.1 e guadagnare ancora sui 5 gradi
1.1 e anche qualcosa meno se rimani stabile
Verifica anche che la ventola durante lo stress test giri bella alta altrimenti il riferimento sulla temperatura non é corretto
