DOMANDA Consigli per impostare i suoni al meglio Scheda Sound Blasterx Ae-5
Carlett0
Messaggi
36
Reazioni
10
Punteggio
28
Ciao a tutti ragazzi vorrei dei consigli per capire bene come va impostato l'audio per giocare in modo da avere un suono dettagliato e direzionale. Ho montato il mio nuovo pc e ne ho approfittato per prendere anche una scheda audio, ho scelto una SoundblasterX Ae-5 accoppiata a delle beyerdynamic DT 990 Pro che avevo già...
Ho smanettato un pò con le impostazioni, sia sul pannello audio di windows che sul programma apposito della scheda audio (Sound blaster connect) ma sinceramente non mi sembra di notare tutta questa differenza rispetto a come giocavo qualche giorno fa con il vecchio pc con la scheda realtek... mi spiego meglio
Dal pannello audio di windows ho impostato il surround 5.1, su proprietà>avanzate ho selezionato la qualità a 32bit 96000hz e su proprietà>livelli>bilancia ho abbassato un pò il volume del sub. Invece sul programma della scheda audio ho selezionato il 7.1 cuffie ed ho abbassato un pò i bassi e gli alti dall'equalizzatore
Sul programma di creative, oltre i vari preset, ci sono davvero molte impostazioni quindi ve le elenco:
- il classico equalizzatore dove poter alzare o abbassare gli hz a seconda della frequenza
- sezione "acustic engine" che comprende diverse funzioni: surround, crystallizer, smart vol, dialog+
- modalità scout che purtroppo è una cagata
- sezione filtri che comprende Roll off rapido/lento o Fase minima
per concludere mi da la possibilità di configurare il 5.1 o il 7.1 (quest'ultimo solo cuffie) e selezionando il 7.1 mi da la possibilità di guadagnare volume selezionando gli ohm
Giocando con le impostazioni sulla sezione "Acustic Engine" mi sembra che si crei soltanto confusione e che non si capisca bene da dove provengono gli spari per esempio, quindi alla fine della fiera vorrei qualche consiglio per capirci qualcosa in più per favore... di audio non ne capisco molto però credo che con questa scheda posso fare qualcosa in più rispetto a quella integrata che avevo nel pc vecchio quindi ho paura che sto sbagliando qualcosa e non la sto sfruttando al massimo..
Spero di essere stato abbastanza chiaro, grazie mille a tutti :D
Buongiorno, io avevo seguito una discussione qua sul forum e come t'ho detto dall'altra parte mi son trovato bene... poi è questione personale. Anyway... qui.
