Ciao Quizface e a tutti quelli che leggono
ho appena installato la PCie di questa scheda e ho un problema...
allora visto che sono totalmente inesperto, per togliere i cosi dei pin ho rotto la linguettina nera dei connettori ma questo non è un problema perche con un pochino di scotch nero da elettricista sono riuscito a collegare tutto... ho fatto tutti i collegamenti come mi dicevi,
ora ho messo la scheda PCie nello slot, il cavo va nel connettore centrale e il secondo coso esce e va a connettersi al secondo connettore del pc... solo che ho un problema...
se schiaccio il tasto fisico del pc il pc mi si accende normalmente, se invece schiaccio il tasto del telecomando non succede niente... il led del telecomando rosso si accende come per dire che il segno di vita il telecomando me lo da, peccato che non si accenda...
ho poi pensato che non avevo installato i driver, ma andando sul sito della silverstone non c'è nessun tipo di driver da installare...
ho poi pensato che la scheda non era installata bene perche comunque manca la vitina per tenerlo diciamo in sede contro la parete del case ma poi ho anche pensato che se era la scheda che non era collegata non poteva neanche accendersi dal tasto fisico del pc perche i pin collegati al pc sono quelli della scheda che poi col secondo cavo vanno al pc...
dite che mi sono beccato una scheda silverstone fallata o ho sbagliato qualcosa io????? cosa potrebbe essere andato storto????
Grazie per l'aiuto che potete darmi... sono demoralizzato, pensavo funzionasse subito e invece no...
EDITO PER NOVITA'
Dunque ho fatto varie e varie prove... ho tolto la scheda e soffiato piu e piu volte nello slot PCie e reinserito tutto... inserisco l'alimentatore provo col telecomando ma niente...
allora accendo col tasto del pc e ci accende... provo poi a spengnere dal telecomando a caso e mi spegne tutto... e se lo riaccendo subito finchè probabilmente ha ancora un po di corrente nei circuiti mi accende il pc col telecomando, altrimenti se aspetto 10 secondi che è spento spento non mi accende e non funziona nulla...
sono gia andato sul bios e ho abilitato la spunta "power on by PCie device" ma continua a non accendersi se completamente freddo ma funziona SEMPRE nello spegnimento forzato col telecomando e lo riaccende anche se acceso a brevissima distanza di tempo... se il pc è a totale riposo riposo non funziona niente.... Perchè???? cosa puo essere? cosa posso fare???
Se avete idee per favore ditemi!!!!
cosi a naso è tutto collegato giusto perchè tutto funziona... perchè quando è spento il pc non mi si accende col telecomando????
EDITO PER NOVITA'
