Componenti per Case ITX Cooler Master NR200P - conviene aspettare?
le prestazioni di quelle ventole sono simili e anche migliori di ventole di altre marche, il compromesso sta nel prezzo, risparmi da una parte, ma ne spendi da un altra, sul mio sistema ho 3 ventole noctua più dissipatore, 130€ di spesa totale solo per la dissipazione e la silenziosità
Non capisco, quindi mi stai dicendo di scegliere comunque arous e montare ventole da 15mm anziché 25mm? cambierà poco?
oppure mettere in top una da 15mm sopra la scheda madre e il fuma e a fianco una da 25mm (anche se esteticamente non sarebbe granché)
Queste low profile sono ottime. Solo il colore non lo sopporto ma magari tu si:
https://www.amazon.it/dp/B071W6HJP6/?tag=tomsforum-21&linkCode=ogi
Ho visto che queste le hanno appena fatto anche nella versione black, le prenderò sicuro per metterle nel fondo del case e sotto la GPU!
In un mini ITX meno spazio si occupa e meglio è. Metterei comunque ventole meno ingombranti
Allora le soluzioni finali possono essere due
- 2 ventole Noctua A12x15 sul fondo e una 25mm in top (nel Case ce ne sono due da 25mm se non sbaglio)
- 4 ventole Noctua A12x15, due sul fondo e due in top - esattamente cosi --> build con 4 noctua slim
PS secondo voi 230€ totali per la Aorus Gigabyte B550I + lo Scythe FUMA 2 sono un buon prezzo o ci può essere ancora margine?
La seconda soluzione mi sembra migliore. Ho visto adesso che hanno montato un dissipatore Noctua. Probabilmente di Nh-D14 o 15 ma dubito riescano a chiudere la paratia laterale. Forse un Noctua NH-D9L potrebbe essere più adatto se si vuole mettere a doppia torre oppure come già detto un NH-U9S. O mi sbaglio ed è uno Scythe Fuma 2 che ci va a pelo... Si è uno Scythe Fuma 2. Va bene così
inizia con 2 sul top, l'aria in uscita deve essere spinta per forza da li, in base alle temperature della gpu poi ti regoli quante montarne sotto
sicuramente evita quell'orribile cable management
vedendo dal video ufficiale di cooler master, ho preso come riferimento questa immagine...tu intendevi la stessa cosa?
perché io mi immagino l'aria in entrata dalle ventole slim sul fondo, che raffreddano la GPU, con il dissipiatore CPU e le ventole (sempre slim) in top che invece buttano fuori aria..in questo senso, penso siano necessarie anche quelle sul fondo, no?
Visualizza allegato 402973
non necessariamente, le ventole della gpu tirano già dentro aria, se non è sufficiente allora vanno aggiunte altre
Sì si è un Fuma, tra l'altro ho letto che con questa mobo va a fortuna con il pannello in vetro, ad alcuni il fuma 2 entra senza toccare il vetro temprato, ad altri tocca leggermente e altri ancora invece gli è toccatto "premere" un pò.
Credo dipenda , sempre da quanto ho letto, dai distanziali/distanziatori della scheda madre.
un utente ha cambiato quelli da 6mm di defualt con altri da 5.5mm ed ha risolto il problema. Siccome non saprei dove trovarli, spero di essere fortunato e non dover fare cose di questo genere ?
ho letto di alcuni utenti che hanno utilizzato le ventole in top per tirare dentro aria anziche farla uscire (insieme a quelle sul fondo, sempre con una dissipazione ad aria) secondo te è un idea malsana?
Il calore tende a salire quindi è più naturale usare quelle inferiori in ingresso e quelle superiori in uscita
potrebbe non essere malvagia, tecnicamente è come ha scritto @Kelion, l'aria calda tende a salire, ma con quel grosso dissipatore potrebbe catturare l'aria e buttarla fuori dalla parte posteriore, dato che il frontale è totalmente chiuso
però la scheda video occupa l'intero fondo, anche montando ventole extra sotto, l'aria non riuscirebbe a oltrepassarla facilmente, rischiando di ridurre il riciclo interno, sono prove che dovresti fare una volta montato il tutto
diciamo che informandomi ancora meglio, ho letto dei risultati non buoni come temperature. idea non malvagia ma risultati non entusiasmanti.
La soluzione migliore per l'NR200 con dissipazione ad aria, dai test che leggo in rete è quella con 4 ventole (entrambe slim, le Noctua o le Arctic P-12); due sul fondo che prendono aria e due in top che la spingono fuori, con il fuma che prende aria da dentro e la butta fuori dal retro.
Essendo la mia prima build spero di montare le ventole nella maniera giusta e non al contrario incasinando l'airflow ?
Il mio sogno sarebbe 5900X+3080 (magari triventola) ma mi "accontenterei" anche di un 5800X+3070 nel caso le prime due rimangano introvabili e a prezzi folli
Di solito le ventole hanno in verso di funzionamento indicato sul lato con una freccia. La parte concava delle ventole indica il verso in cui l'aria viene spinta
Buongiorno, capisco che l'NR200 sia un bel case, ma onestamente le temperature dei video citati , proprio non mi entusiasmano. Io ho un lian Li Tu150 con una 3090TUf e con l'aggiunta di qualche ventola sto 10 gradi sotto a quelle del video di Prodigeek.
...Meditate gente....
Se hai visto solo il video di Prodigeek, non ti sei informato abbastanza, mi spiace. La configurazione in quel video specifico è pessima sotto tutti i punti di vista(manca pure qualche ventola), ha montato una scheda video in verticale con il pannello in vetro appiccicato...nonostante ciò e il conseguente pessimo airflow, ha fatto temperature dignitose.
Ci sono una marea di altre configurazioni su YT con la scheda video montata in orizzontale e le temperature sono da riferimento, e in tutti i casi meglio di quelle del tu150 ? ? e costa pure 60€ meno.
@mr_loco e @Kelion riesumo il thread per chiedervi quale tipo di RAM montare sulla build, meglio 3200 MHz o 3600 MHz (con scheda madre gigabyte Aorus Pro o Asus Strix, CPU ryzen 5900X)? C'è qualche marca meglio di altre o sono tutte piu o meno appaiate?
Ho visto le Corsair Vengeance Pro RGB e le trovo molto carine.
