Collegamento magnetico strip led ( Porta modding )
La calamita andrà posta sulla porta la parte con i fili sullo stipite della porta, la parte fissa.
- - - Updated - - -
Altrimenti si può usare dei contatti da finestre:
Il funzionamento non cambia...calamita sulla parte mobile contatto con fili su parte fissa.
- - - Updated - - -
Continua ad esserci qualcosa che non va.
Se il collegamento viene fatto solo su uno dei due magneti, mi ritrovo ad avere un magnete collegato ad esempio alla strip, e l'altro magnete collegato a nulla... resta l'alimentazione fuori, idem se faccio viceversa, uno collegato all'alimentazione e uno a nulla, resta la strip fuori. Entrambi i magneti devono avere dei fili di collegamento. Quelli li da finestra o altri, li potrei utilizzare solo se insieme alla strip ci fosse anche l'alimentazione, ma nel mio caso l'alimentazione è posta fuori dalla porta.
Per me la soluzione più semplice è di fare passare il cavo per le cerniere ma se non vuoi correre rischi l'unica è di usare i contatti delle elettro serrature
Inviato dal mio GT-S7580 utilizzando Tapatalk
Maaaaa far passare un filo dove ci sono le cerniere della porta in modo che non si strappi nulla?! :D
Si come già scritto anche quella è una soluzione ma così facendo i led sono o sempre accesi o sempre spenti, nel mio caso ho l'interesse di avere l'accensione automatica solo quando la porta e chiusa e non devo mettermi li a staccare e attaccare alimentazione, anzi metterò anche un timer in maniera tale che si illumina solo quando è sera.
@Blume Ma i contatti per le elettro serrature come vanno messi? Il maschio fisso sullo stipite e la femmina fissata alla porta.
Ed a loro volta, il maschio sarà collegato all'alimentatore, e la femmina sarà collegata alle strip led, è corretto?
Così facendo quando la porta è chiusa il circuito è chiuso e quindi trasmette la corrente e le strip si accendono uhm l'unica cosa che mi viene da chiedere è, se uno tocca le placchette fisse sullo stipite, che sono collegate ad elettricità continua, prende la scossa?
Porti + e - ai 2 contatti sullo stipite. Dai contatti sulla porta vai con il corrispettivo del + al positivo della striscia e idem con il negativo.
Se le tocchi non succede nulla. Se le bagni o le metti in corto, fai fuori l'alimentatore.
Ok perfetto allora credo che userò proprio questi. Penso di collocarli nella giuntura che si crea quando la porta è aperta, non li metto dove c'è la maniglia per intenderci, ma dalla parte opposta, perchè sennò credo ci voglia forza ni piu per chiudere la porta.
