PRESO ENERMAX!!!! SVUOTATO IL VECCHIO CASE E INSTALLATO TUTTO QUANTO NEL NUOVO!!!!
Non ho voluto installare ulteriori ventole e ho lasciato solo quella da 25......SPETTACOLARE!!!!!! Ci gioco per una mezz'ora e poi chiudo il gioco e lascio il pc acceso in "idle", in brevissimo tempo le temp della vga, del procio e della mobo vanno giù che è un piacere e il tutto con un silenzio assoluto...anzi, il silenzio è rotto dalla ventola della nvidia che ovviamente in full load si sente eccome ma soprattutto quella del procio che fin'ora praticamente non avevo mai udito perchè il rumore della laterale da 8 cm del vecchio case soffiava si tanta aria ma a 48 db max...questa da 25 soffia sui 90 CFM e manco si sente!!! Chissà cosa succederà quando installerò la frontale da 12 cm thermaltake thunderblade che lavora sui 2000 circa a 21 db per bei 78 CFM da buttare dentro il case frontalmente per gli HD e anche per la vga magari e inoltre manca all'appello ancora una, quella ulteriore da 12 che monterò sul posteriore!!!
QUESTO CASE E' VERAMENTE STUPENDO!!!!
Note dolenti:
saranno anche comodi quei cosetti che permettono l'installazione di schede di espansione senza cacciavite fattostà che mi è bastato GUARDA CASO muovere quello per la VGA e mannaggia sua si è rotto il pezzetto di plastica che fa da blocco (tiene ferma la staffa) e quindi ho dovuto metterci una vite per forza altrimenti la schedazza che E' PESANTE non l'avrei lasciata in sospeso!!!
Ulteriore rottura di scatole:
il manuale di istruzioni è una ciofeca, mostra cosa sono quei connettori supplementari per l'audio, e-sata (che poi è relativo, c'è anche scritto sul piccolo molex!) ma non ti dice a cosa servono i cavetti power sw, reset sw, hd led e un altro ancora....io ovviamente non ho avuto nessun problema a montarli e sono andato a mano sicura però metti l'eventualità che uno non sappia....boh, vabbè!
Finale: Forse sarò scemo io ma è vero che questo case non ha la piastra estraibile per installarci comodamente la mobo???? Il mio ex case ce l'aveva e infatti devo solo ringraziare altrimenti avrei perso più tempo per installare prima i piedini sperando che combacino con quelli della mobo.....comunque credo di non sbagliarmi, la piastra estraibile non c'era anche perchè era collegata agli altri vani per HD e lettori ottici....un gran peccato, l'installazione è stata più scomoda visto che tra l'altro questo case ha i cavetti del case collegati verso l'alto e non si trovavano in basso come sul vecchio (ma del resto i pulsanti e led vari del case erano posizionati sotto e non in cima al case) e quindi ho dovuto lottare non poco per tenere a distanza quei fastidiosi cavetti e bon.
In sostanza nulla di grave, e non considero grave neanche la rottura di uno dei bloccaggi per schede di espansione (tanto si poteva sempre metterci una vite!) però ritengo GRAVE LA MANCANZA DELLA PIASTRA ESTRAIBILE PER INSTALLARE PIU' AGILMENTE LA MOBO!...cavolo, il case precedente l'avevo preso 3 anni fa.....sarà che si torna indietro?? boh!
Voi non sapete cosa avevo prima, non era un case tanto piccolo ma sempre middle tower e devo dire che nonostante le ridotte dimensioni in più del mio, questo nuovo Enermax sembra MOLTO PIU' GRANDE!!!.
FIGURARSI SE PRENDEVO UN GIGANTESCO FULL TOWER KANDALF!!!! UN ARMADIO!!!!....però un giorno avrei potuto installarci un dissì per CPU tipo gli ORB da 14,5 cm di diametro!!!! Non si può avere tutto dai!!!!
RINGRAZIO TUTTI QUELLI CHE MI HANNO CONSIGLIATO E VOTATO IL SONDAGGIO....poi si sa che alla fine la scelta la fa chi li deve spendere i quattrini.
GRAZIE A TUTTI E BUONA PASQUA!!!
