Build casalinga + monitor per Serie S
Stato
Visualizza allegato 468076
ogni ventola ha lo splitter integrato per collegare più ventole in serie una dietro l'altra usando un solo connettore della scheda madre, dallo scheda sembra che li abbia sia per gli RGB che per la rotazione
non usare manual rgb che è per schede madri senza connettore argb
usa la connessione che vedi al centro
Adesso provo a vedere. Ho collegato tutto e ho provato ad accendere il pc. All inizio c'era una spia rossa accessa sulla mobo, non é partito il pc ripremendo il tasto power si é acceso. Ora sta facendo l aggiornamento di Windows e la luce rossa non c'é più. É un problema ? Mi mancano da collegare solo le ventole...
Allora ho provato a vedere. Quando accendo il pc si accendono e spengono in ordine inseguenti led: cpu, ram, vga e boot.
Su vga e boot rimane qualche secondo in più ma poi, uno alla volta spariscono.
Poi quando spengo il pc si accende il led che indica cpu e poi si spegne (visto che spengo il pc).
Cosa significa ?
è giusto è così che deve fare
p,s. il bios della scheda madre va sempre aggiornato
carica il profilo xmp delle ram
Ho aggiornato il BIOS, prima era alla versione F1 mentre ora è alla F8 (Ottobre 2023).
Ho attivoato il profilo XMP, XMP 1, sembra funzionare tutto.
Ho installato pure l'applicativo per aggiornare i driver nVidia, farò lo stesso per la mobo domani.
1)Una domanda: è normale che quando spengo il pc sento un rumore che fa una sorta di click ?
2) Come faccio a capire se a livello hardware va tutto bene ?
3) Alla fine per installare le ventole frontali che erano tutte collegate in serie avevano un cavo da 3pin che l'ho collegato a qualche SYS_FAN, quella del dissipatore alla CPU_FAN o GDV non ricrodo, quella posteriore alla SYS_FAN. L'unica cosa è che i colore RGB della vnetola del dissipatore è sempre diversa da quelle frontali, come posso risolvere ?
ma togli pure la corrente? comunque dovrebbe essere il relè dell'alimentatore
poi un run di cinebench con hwinfo64 aperto in modalità sensor only per monitorare i sensori
varie soluzioni
avrai collegato il cavo per gestire i led del dissipatore ad una intestazione della scheda madre e quello delle ventole del case ad un altra intestazione.
in questo caso provi a scaricare il programma per gestire i led della scheda madre e provi a sincronizzarle (qualche scheda madre hai preso non mi ricordo più)
se non si riesce è perchè i led della ventola del dissipatore sono disposti all'interno in modo diverso da quelle del case, dovresti comprare una ventola uguale a quelle del case.
No, faccio lo spegnimento da Windows e basta.
Provo a fare i test.
Ok, appena ho voglia di sistemare i colori proverò, per ora mi basta che girino le ventole.
Poi mando alcune foto dell'assemblaggio per chiedere se va bene o no
Stato
