B450M PRO-VDH MAX - Settaggio
Stato
BWD87
Moderatore
Staff Forum
Utente Èlite
46,102
26,360
CPU
Core i5 12600k @5,2GHz p-core 4,2ghz e-core cache x47
Dissipatore
Deepcool ls720 (3x ml120pro white led push + 3x ml120 pull)
Scheda Madre
MSI 690 Tomahawk wifi
HDD
A2000 256GB (SO) + MX500 1TB (giochi) + NV2 1TB (giochi) + P300 1TB (storage vario)
RAM
32Gb Crucial Ballistix DDR4 3600MHz C16 @4000mhz 17-19-19-42
GPU
MSI RTX 4070 Gaming X Trio @ 3000mhz core 119000Mhz vram
Monitor
LG Ultragear 27GR75Q
PSU
Seasonic Focus GX650
Case
Sharkoon CA200M
Periferiche
Ventole case: 3x silent wings 2 front, 1x SP120 PWM rear
OS
Windows 11 Pro
BWD87
Moderatore
Staff Forum
Utente Èlite
46,102
26,360
CPU
Dissipatore
Scheda Madre
HDD
RAM
GPU
Monitor
PSU
Case
Sharkoon CA200M
Periferiche
OS
Windows 11 Pro
Perfetto ?
Per cpu fan fai così per i 4 punti:
100% 80°
75% 72°
50% 65°
30% 60°
Per le altre 2 come ti dicevo, l'ideale sarebbe impostarle in base alla temperatura del chipset, in quanto la zona del chipset è quella che tende a scaldarsi di più quando la scheda video lavora; il problema è che le mobo msi per ryzen hanno un bug che non cambiano la fonte, quindi non si può cambiare da cpu a chipset come fonte... quindi ti conviene impostarle nel bios al minimo e poi all'occorrenza le cambi in dragon center mettendole alla velocità che vuoi tu. Oppure per ora, dato che non hai una scheda video discreta, puoi dargli le stesse impostazioni del cpu fan, ma in più devi impostarle in DC (ventole DC hanno attacco a 3pin, ventole PWM hanno attacco a 4pin)
JetLink
8
Perfetto ?
100% 80°
75% 72°
50% 65°
30% 60°
Per le altre 2 come ti dicevo, l'ideale sarebbe impostarle in base alla temperatura del chipset, in quanto la zona del chipset è quella che tende a scaldarsi di più quando la scheda video lavora; il problema è che le mobo msi per ryzen hanno un bag che non cambiano la fonte, quindi non si può cambiare da cpu a chipset come fonte... quindi ti conviene impostarle nel bios al minimo e poi all'occorrenza le cambi in dragon center mettendole alla velocità che vuoi tu. Oppure per ora, dato che non hai una scheda video discreta, puoi dargli le stesse impostazioni del cpu fan, ma in più devi impostarle in DC (ventole DC hanno attacco a 3pin, ventole PWM hanno attacco a 4pin)
Grazie per la dritta, ho impostato i dettagli da te indicati (su cpu fan e sys fan *2 (DC)) e ora è silenzioso. Ho un'ultima domanda e poi giuro che chiederò chiusura topic. Ho ricevuto questo splitter https://www.amazon.it/dp/B00KG8K5CY/?tag=tomsforum-21&linkCode=ogi e ho notato che l'attacco sulla scheda madre è 4 pin, mentre i i due attacchi uno è a 4, e uno è 3 con uno "vuoto".
Ho attaccato il tutto e la ventola con i 4 pin (3 utilizzati) gira perfetta mentre la seconda (2 pin utilizzati) gira molto lenta. C'è un perchè? Ho preso lo splitter sbagliato?
Ultima considerazione, mi spiace aver preso una mobo buggata :(
Grazie ancora
Ciao
BWD87
Moderatore
Staff Forum
Utente Èlite
46,102
26,360
CPU
Dissipatore
Scheda Madre
HDD
RAM
GPU
Monitor
PSU
Case
Sharkoon CA200M
Periferiche
OS
Windows 11 Pro
Visualizza allegato 393067
Grazie ancora
Ciao
Ma hai attaccato allo splitter 2 ventole completamente uguali? Non basta che vadano tutte e 2 1600rpm, devono essere la medesima ventola.
Tutti gli splitter fan hanno un attacco a 4pin ed uno a 3pin (con uno in mezzo mancante)
La mobo non è buggata, ma il bios e sembra che msi non voglia sistemare sta cosa... fino ad ora, tutte le b450 di msi su cui ho messo le mani hanno sto problema
JetLink
8
Si mi sembrano identiche, sono le due frontali montate di default sul case.
Speriamo risolvano il bug
BWD87
Moderatore
Staff Forum
Utente Èlite
46,102
26,360
CPU
Dissipatore
Scheda Madre
HDD
RAM
GPU
Monitor
PSU
Case
Sharkoon CA200M
Periferiche
OS
Windows 11 Pro
Ah ok se sono quelle in dotazione con il case si, sono uguali. Sei sicuro che vanno a velocità diverse?
BWD87
Moderatore
Staff Forum
Utente Èlite
46,102
26,360
CPU
Dissipatore
Scheda Madre
HDD
RAM
GPU
Monitor
PSU
Case
Sharkoon CA200M
Periferiche
OS
Windows 11 Pro
Si, tutte e due collegate con splitter su sys fan 2.
Ma guarda, è molto strano, anche io uso gli splitter fan e su uno ci ho collegato 2 vemtole a 3pin come le tue e a me vanno alla stessa velocità che gli imposto
Stato
Entra
oppure Accedi utilizzando
Discord Ufficiale Entra ora!
Discussioni Simili
