Ah beh,
questo sicuramente.
Aggiungo che in casi del genere,
ovvero - ogni volta che abbia visto tentare di sdoppiare in allegria i canali in arrivo a un fan controller,
quasi sempre s'e' spaccato tutto.
Ah ecco bene, ne sono felice :vv: a saperlo prima...
Spero veramente che sia uno switch, forse domani riesco a fare qualche prova, come suggerito da Camy vedrò di non usarli e vediamo cosa succede, spero di isolare il problema... comunque vi tengo aggiornati ragazzi al massimo dovrò spedire il fan controller in assistenza che rottura...
Da quando ho cambiato mobo un'odissea, ho dovuto ricambiarla subito per difetti di fabbrica, poi è saltato l'audio integrato, ora il fan controller non ce la faccio più :pompiere:
- - - Updated - - -
Allora ragazzi sto ricollegando il Lamptron per fare delle prove, intanto un'osservazione, le ventole a coppie di due sono state attaccate sempre tramite gli switch alla motherboard, quindi deduco che gli switch funzionino altrimenti avrei avuto comunque problemi non credete? @Camy63
Comunque ora ricollego e vediamo che succede...
- - - Updated - - -
Ragazzi credo che abbiamo risolto ecco cosa è successo:
Non so in ogni caso perchè il computer si riavviasse ma c'è una ventola che pur essendo alimentata non funziona.
Quando avevo le ventole connesse con gli switch non potevo vederlo perchè in ogni caso il fan controller segnava RPM e V dell'altra ventola attaccata allo stesso canale e tutto sembrava funzionare (la ventole non è in un punto dove si vede se gira o no).
Ora che le ho attaccate singolarmente un canale rimane a 0 RPM pure variando la tensione fino ai 12V. La cosa strana è che se la stacco il fan controller suona comunque e non dovrebbe farlo perchè nemmeno dovrebbe rilevarla non so se vado errato.
Provo a resettare l'allarme col Jumper apposito sostituisco la ventola e vediamo...
- - - Updated - - -
Ok ho trovato il problema, EUREKA :muro:
Le ventole funzionano tutte ho provato anche a sostituirla, c'è un contatto sugli spinotti dei canali 5 e 6, appena li tocco e cerco di inserire il fan controller nel case la ventola del canale 5 va a 0 RPM e parte l'allarme perché comunque la corrente c'è.
Se muovo un po il 3pin attaccato al Lamptron riparte e smette di suonare.
Il problema quindi è sul Fan Controller...mammamia cose assurde :nono:
