audio scheda madre o supreme fx2?
A titolo informativo conosci le caratteristiche delle supreme? non ho trovato nulla io... come frequenza di campionamento com stiamo messi?? bit? khz?
Quali sono le caratteristiche che bisogna guardare per una buona scheda audio? non sono molto informato su questo...:D
24bit/96KHz che ormai è la norma, ma non è quello che guardo ormai... Semplicemente dalle features che supporta che dovrebbero essere
Tipo i codec ad2000b 8 o ad1988b (che quella che intendi tu sia una o l'altra non fa una grossa differenza)
Il supporto alle librerie eax 4.0 e il supporto alle alchemy mettono subito in chiaro che non è una scheda per la musica ma per gamer...
Poi il chip di per se è pensato per quello...
Poi se trovassi le caratteristiche della componentistica sarebbe magnifico, ma su internet non si trova granchè, ma i commenti bastano per farmi capire che è comunque inferiore a una normale x-fi o a una asus xonar...
Di queste invece si trovano i componenti interni di cui sono composte... Una volta trovari dac, op amp e quanto altro basta farsi un giro su google per vedere se sono o no di qualità e in quale scheda ce ne siano montati di migliori (auzentech appunto, di solito per componentistica è sempre una spanna avanti alle creative, anche utilizzando lo stesso chip) ...
sei stato molto chiaro,grazie :ok: ma se con una scheda audio per games si ascolta della musica ci possono essere problemi nella qualità del suono? che cambia in realtà tra una per la musica ed una per il games? sempre audio si ascolta no? quelle integrate sono pensate in generale un pò per tutto?
Si, diciamo che quello che intendo io è che praticamente la fascia di mercato sotto i 60 euro circa è pensata quasi esclusivamente per il videogiocatore.... Diciamo che sono schede audio che scaldano i suoni e li alterano per i videogames (esplosioni ecc.) e che più che farsi pagare la qualità della scheda si fanno pagare le librerie che supporta (tipo le EAX), che appunto vengono utilizzate dai giochi, mica dalla musica... In pratica volendo potresti trovare prodotti da 30 euro, magari stereo e non multicanale, che comunque suonerebbero meglio la musica (sempre che si ascolti musica registrata e campionata in modo decente, non gli mp3 a qualità non proprio buona) rispetto a scheda audio multicanale pensate per giocare dal costo superiore... :sisi:
Quelle integrate sono pensate per tutto ma comunque con una dedicata senti la differenza in ciascun aspetto, giochi, film e musica... Solo che la supremeFX praticamente sarebbe l'integrata delle schede madri di fascia alta in cui non era rimasto spazio (per scelte di progettazione) per l'inserimento di un chip integrato...
Ho capito perfettamente :D mi sa proprio che seguirò il tuo consiglio...xke in pratica io la uso solo per musica...quindi mi conviene una scheda audio esclusivamente per la musica :) per quanto riguarda le supreme fx c'è una compatibilità al 100% con altre mobo di altre case produttrici? cioè è possibile ad esempio installarla su una gigabyte?
Su questo non sono sicuro al 100% ma dovrebbe vederla come una normalissima scheda audio pci e quindi una volta messi i driver non dovresti avere alcun tipo di problema di compatibilità...
