Amp per Aiwa 2 Way speaker system/detachable speakers
Guarda sulla piastrina dei contatti dove sono saldati i fili. C'è il segno + e il segno meno così vanno bene. Guarda se la membrana è intera
Il rosso è sul - il bianco sul +
Non sembra neanche un altoparlante
PS: ora che l'ho staccato dalla cassa in legno e attaccato al ampli, sento degli bassi quelli che piacciono a me, però quella roba piccola sopra non fa assolutamente nulla, non sento vibrazione o roba simile mettendoci il dito
Allegati
    816.9 KB · Visualizzazioni: 13
E' un tweeter piezoelettrico. Sono i primi che partono quando si collegano ad un ampli che clippa o si esagera col volume...
Ho compreso bene? È un qualcosa tipo regolatore di tensione o ohm, una sorta di protezione?
Comunque di questa cassa né ho solo una dici posso usarle insieme alle altre 2 collegando tipo a l+ r- o a uno degli canali? O rovinerei solamente il suono se non l'ampli?
Edit: Domandina, pulendo queste casse il suono potrebbe migliorare? Sono giusto un po' infarinate (polvere). Con cosa devo pulirle, specialmente dietro la retina? Devo prendere una bomboletta ad aria compressa? Al esterno con un panno poco umido?
No il tweeter è l'altoparlente per i toni alti. Tweet in inglese indica cinguettio che è il verso degli uccelli notoriamente formato da toni alti di frequenza. Non collegarla proprio perchè squlibreresti il carico sulle uscite dell'ampli.
Quindi se non sento i toni alti uscire da quel altoparlante vuol dire che non funziona? Comunque ho capito, ti ringrazio. A sto punto usare per qualche settimana questa casse e nel frattempo deciderò se prendere o meno delle casse attive, in base al se sarò o meno soddisfatto di queste attuali.
Per pulirle come procedo? Chiedo giusto per sicurezza
Di solito le griglie anteriori si tolgono ma non so se è il tuo caso. Comunque per pulire va bene uno straccio umido ma non bagnato. Per la bomboletta di aria compressa potresti anche usarla ma devi stare attento perchè rischi di bucare gli altoparlanti col getto d'aria. La polvere non influisce sulla resa sonora a meno che non siano impiastricciate le membrane degli altoparlanti.
Scusami se rompo ancora, ma stavo guardando un po' i DAC e mi è uscito questo.
https://www.amazon.it/dp/B07G71BG3V/?tag=tomsforum-21&linkCode=ogi
Ha il telecomando che per me sarebbe comodo, ma come qualità è uguale a quello che ho preso?
https://www.amazon.it/dp/B00KNNSKV0/?tag=tomsforum-21&linkCode=ogi
Inviato dal mio PRA-LX1 utilizzando Tapatalk
